Maintien horloge Delta Dore driver 620
19653
Question Forum Électricité : Maintien horloge Delta Dore driver 620
krisscool
krisscool
2 messages
Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant.
Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien.
Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais rien sur 620 driver… ni sur le net.
Quelqu'un a-t-il une expérience similaire ?
Merci de votre aide.
Ci-joint photos à gauche : platine principale / à droite : platine fixée sur le mur.
problème horloge Delta Dore driver 620problème horloge Delta Dore driver 620
31 décembre 2019 à 16:58
Forum électricité réponse 1
Même problème pour moi sur un delta dore 8.31.
Après quelques semaines l'horloge ne sauvegarde plus.
J'ai déjà procédé à deux échanges en garantie et c'est toujours pareil.
25 mai 2020 à 15:39
Forum électricité réponse 2
Pareil pour moi avec un 8.31. Déjà échangé deux fois en limite de fin de garantie.
Le composant interne qui maintient l'horloge en cas de coupure ne tient pas dans la durée.
C'est très pénalisant pour une résidence secondaire.
Je cherche quel composant est à changer sur la carte ?
01 juin 2020 à 17:40
Forum électricité réponse 3
Bonjour, j'ai exactement le même souci avec le driver 620 qui a 6 ans (perte de l'heure et la date à chaque coupure de courant). J'ai envoyé un mail au "SAV" Delta Dore qui ne m'a jamais répondu.
J'ai démonté la carte électronique, idem que sur les photos de krisscool.
Effectivement, au dos de la carte de la façade le composant carré noir 0.022farad/5.5v semble plausible (Il n'y a aucun doute avec des unités en farad c'est un condensateur), mais sur la carte du socle il y a aussi le petit disque jaune, ou le composant en longueur (que l'on ne voie pas sur la photo N°2 de krisscool) avec les codes couleurs rouge/rouge/argent/or) qui pourraient être des condos ou des résistances... mystère. Avez résolu votre problème krisscool ?
14 août 2020 à 18:29
Forum électricité réponse 4
Voilà j'ai réparé mon programmateur assez facilement en remplaçant le petit condensateur rond par un modèle un peu plus gros en capacité. Ça fonctionne parfaitement pour quelques € car ils étaient vendus par 5.
La sauvegarde de l'heure est de nouveau opérationnelle et beaucoup plus longue après plusieurs tests.
L'ancien sur la photo de gauche et le nouveau sur la droite qui est soudé sur d'autres trous mais qui sont en liaison avec celui d'origine.
dépannage horloge Delta Dore driver 620dépanner horloge Delta Dore driver 620
19 septembre 2020 à 15:45
Forum électricité réponse 5
Je précise que ce sont des supers condensateurs et non des condensateurs simples.
Leur capacité à délivrer l’énergie est très différente.
Cette opération doit être valable pour tous les programmateurs ou autres de Delta Dore.
19 septembre 2020 à 17:08
Forum électricité réponse 6
bmj
bmj
Heu !! Le fameux condensateur remplacé par un condensateur plus "gros" est en fait un accu ! (ou une pile).
On le vois d’ailleurs très bien sur la photo ! Si cette solution du condo fonctionne tant mieux (ce qui permet d’ailleurs d'affirmer que l’élément remplacé est un accu !).
Mais sur quelle durée de "réserve" et pour quelle valeur de capacité ???
05 février 2021 à 17:46
Forum électricité réponse 7
krisscool
krisscool
2 messages
Après reprise des investigations (l'hiver arrive) j'ai la solution !! le fautif est le super condensateur de 2200 micro farad 5.5v, (composant carre noir à deux pattes) monté sur la platine de commande, composant au prix de 2.30 € ttc !
Il n y a pas de pile ou accu sur ce programmateur !
Bon hiver bien au chaud !!
Krisscool smile
dépannage horloge Delta Doredépannage horloge Delta Dore
12 octobre 2021 à 10:46
Forum électricité réponse 8
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
12 octobre 2021 à 11:02
Forum électricité réponse 9
508
21 messages
Je recherche un super condensateur 0,047 F en 5,5 v pour remplacement du 0,022 F qui et HS.
Impossible de trouver un modèle sur internet vous me conseiller quel modèle surtout en dimension delta dore 8,01.
02 octobre 2022 à 16:13
Forum électricité réponse 10
jcgarr
jcgarr
Ci-joint le PDF de mon tuto de dépannage.
Bon courage et merci aux contributeurs.
JC
03 mars 2024 à 11:10
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 3. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver 2H par driver 620
    N°20471 : Bonjour. Je viens d’acheter un driver 620 afin de remplacer mon micro driver 2H qui ne fonctionne plus très bien. J’ai 2 fils en arrivée mais impossible d’afficher quoi que ce soit sur le Delta Dore 620. Quelqu’un...
  • 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 5. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 8. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 9. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 10. Driver Delta Dore S20 ne fonctionne plus ?
    N°20256 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison, et il y a un driver Delta Dore S20 associé à un délesteur GP500. Les fils pilotes de radiateurs sont reliés au GP500, avec 2 zones définies (rdc, et étages). J'ai programmé le...
>>> Résultats suivants pour : Maintien horloge Delta Dore driver 620 >>>
