Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
21211
Question Forum Électricité : Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
TSystem
TSystem
5 messages
Bonsoir à tous,
N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi.
Delta Dore Pack Label Performance Drivers 520 GP500.
Dans la configuration, il y a les paramètres CF1/2/3/4, 1/2 étant liés à la tarification HP/HC et 2/3 liés à la programmation horaire confort/eco. Chacun de ces paramètres peut prendre une valeur de 0/1/2/3/4 de respectivement -3.5/-2/-1/-0 par rapport au réglage confort.
Jusque là pas de souci ... Mais ... et oui il en faut bien un ;), l'information que je n'arrive pas à trouver et qui est prioritaire dans ces réglages est-ce que :
- CF1/2 sont prioritaires sur CF3/4
- (inversement) CF3/4 sont prioritaires sur CF1/2
- la priorité va à la valeur la plus élevée
- la priorité va à la valeur la moins élevée
- ou est-ce cumulatif (exemple du tableau joint), c'est à dire CF1 + CF3 pour la zone 1 et 2+4 pour la zone 2.
J'espère être assez clair, et j'espère que l'un d'entre vous s'est déjà posé la question avec succès smile ...
En tout cas, merci par avance de votre aide, de vos réponses !
Très bonne soirée.
configuration Delta Dore Pack Label Performance
04 octobre 2021 à 23:51
Réponses 1 Du Forum Électricité
10 975 messages
Pour moi cela n’a rien à voir.
CF3/4
C’est ce qui remplacera l’ordre Éco partout où il est utilisé.
Dans CF1/2 ou à tout autre endroit.
Donc on ne peut pas vraiment parler de notion de priorité.
05 octobre 2021 à 08:07
Réponses 2 Du Forum Électricité
TSystem
TSystem
5 messages
Merci pour votre réponse, mais j'ai quand même du mal à comprendre le message envoyé par le fil pilote en fonction des cas...
Par exemple (admettons zone1) :
Cas 1 : si je suis en réglage horaire confort (sur driver) et en heures pleines (info Enedis), je suis bien à la température de confort moins le réglage de CF1 ?
Cas 2 : si je suis en réglage horaire éco (sur driver) et en heures creuse (info Enedis), je suis bien à la température de éco (confort moins le réglage de CF3) ?
Cas 3 : si je suis en réglage horaire éco (sur driver) et en heures pleines (info Enedis), quelles infos de température j'envoie en fonctions de mes réglages ?
C'est pas bien clair tout ça, ou alors il y en a un qui ne sert à rien, car cela revient à avoir 2 horloges pouvant être contradictoires pour définir quand on est en eco. sweat
Bonne soirée.
06 octobre 2021 à 23:27
Réponses 3 Du Forum Électricité
10 975 messages
En fait CF3 ne pose pas de problème.
C'est effectivement CF1 qui peut être ambigu.
Je pense qu'il faut le comprendre de la manière suivante.
Votre programmation gère des ordres confort/eco aux heures que vous avez choisis.
Si votre programmation Eco tombe au moment de l'abaissement tarifaire, cela peut être dommage de trop baisser la température alors qu'on paye moins cher.
Donc dans ce cas, on remplace l'ordre Eco par l'ordre indiqué en CF1.
Donc pour reprendre vos exemples.
Cas 1 : Ordre Confort
Cas 2 : Ordre donné par CF1 et si c'est Eco, ordre donné par CF3
Cas 3 : Ordre donné par CF3.
07 octobre 2021 à 08:04
Réponses 4 Du Forum Électricité
10 975 messages
L'usage de ce paramètre CF1 est un peu compliqué et pas forcément hyper pertinent.
D'ailleurs il a disparu sur le Calybox, modèle qui a remplacé ce Pack Label Performance.
07 octobre 2021 à 08:23
Réponses 5 Du Forum Électricité
TSystem
TSystem
5 messages
Et avant tout encore merci pour toutes ces réponses !!! loveliness
Bon et bien cela tombe bien, car mon objectif est de bien comprendre la programmation actuelle pour en être au plus proche après l'arrêt du contrat HP/HC qui nous coûte plus qu'autre chose.
Donc pour résumé je passe le CF1 et 2 sur les même réglages que CF3 et 4.
Par contre, j'aurais juste besoin d'une autre confirmation, c'est sur la modification du montage actuel pour passer le chauffe eau sur minuterie (je souhaiterais continuer à le faire fonctionner la nuit, en une seule chauffe pour ne pas toujours chauffer les derniers litres les plus durs à chauffer)....
Ci-dessous, le montage avant et le montage après... jusque là je ne pense pas me tromper (il faut y croire) mais par contre je perds le principe de délestage ... y aurait-il moyen de le conserver ?
L'horloge : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-horaire-1-no-t-16-a-finder-121182300000-503464
Par avance merci.
Très bonne soirée.
tableau électrique avanttableau électrique après
07 octobre 2021 à 23:47
Réponses 6 Du Forum Électricité
10 975 messages
Le montage me semble correct.
Vous pouvez également repiquer A2 du contacteur sur N de l'horloge et 2 de l'horloge sur L de l'horloge.
Cela vous évite 3 fils par borne du disjoncteur 2A, ce qui n'est pas autorisé.
08 octobre 2021 à 07:40
Réponses 7 Du Forum Électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
08 octobre 2021 à 11:31
Réponses 8 Du Forum Électricité
TSystem
TSystem
5 messages
Et surtout un grand merci pour les réponses.
Le montage est opérationnel voici le schéma et montage final si cela peut aider un autre.
Très bonne continuation et encore merci.
2021 10 15 montage chauffe eau avec programateur
30 octobre 2021 à 13:51
Réponses 9 Du Forum Électricité
sebpages
sebpages
Je suis très loin d'un expert en électricité mais si je réalise les branchements suivants (voir image et merci à TSystem pour le schéma mère) je devrais normalement conserver le fonctionnement du délestage ?
schéma configuration Delta Dore
17 novembre 2022 à 16:09
Réponses 10 Du Forum Électricité
TSystem
TSystem
5 messages
Cela fait plaisir de voir qu'un post est utile, c'est toujours sympa, merci :)
Une petite réponse pour aider, mais je ne suis pas expert non plus...
Si votre objectif est d'avoir à la fois la minuterie et à la fois le délestage, je pencherais plutôt sur un montage en série des 2 éléments :
- vous repartez du montage final (le mien)
- vous connectez le 1 à 6 : ECS
- vous connectez le 7 : ECS à A1.
Ainsi quand minuterie coupée, pas de contact vers le délestage et quand délestage coupé, par de contact vers ET221.
Voilou, bon courage pour la suite.
Et bonne soirée.
17 novembre 2022 à 22:02
  • 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 2. Remplacement Delta Dore drivers 520
    N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
  • 3. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
    N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
  • 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 5. Problème délestage GP500 Delta Dore
    N°21815 : Bonjour à tous. Possédant un pack label de chez Delta Dore Driver 520 + GP500 Depuis deux jours, nous avons des problèmes et j'ai rien trouvé sur le net ... N'ayant pas pu encore vérifier car n'étant pas à la maison a...
  • 6. Problème sur Delta Dore driver 520
    N°16384 : Bonjour. J'ai une installation qui comporte un pack label avec : un driver 520 un Typhone 500 et 2 Minor 12. Le driver 520 ne reconnait plus la zone 2 et donc plus possible de la faire fonctionner en automatique ; par contre la...
  • 7. Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ?
    N°23346 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2023. Je possède le pack Label Performance équipé du driver 520 et du délesteur GP500. Depuis un mois, le système est inopérant... tous les radiateurs sont en...
  • 8. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
  • 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 10. Delta Dore X-20 assignation des zones
    N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500 >>>
