Profil du membre TSystem
Membre inscrit TSystem sur le forum Électricité
Cela fait plaisir de voir qu'un post est utile, c'est toujours sympa, merci :)
Une petite réponse pour aider, mais je ne suis pas expert non plus...
Si votre objectif est d'avoir à la fois la minuterie et à la fois le délestage, je pencherais plutôt sur un montage en série des 2 éléments :
- vous repartez du montage final (le mien)
- vous connectez le 1 à 6 : ECS
- vous connectez le 7 : ECS à A1.
Ainsi quand minuterie coupée, pas de contact vers le délestage et quand délestage coupé, par de contact vers ET221.
Voilou, bon courage pour la suite.
Et bonne soirée.
Et bonne soirée.
17 novembre 2022 à 22:02
Et surtout un grand merci pour les réponses.
Le montage est opérationnel voici le schéma et montage final si cela peut aider un autre.
Très bonne continuation et encore merci.
30 octobre 2021 à 13:51
Et avant tout encore merci pour toutes ces réponses !!!
Bon et bien cela tombe bien, car mon objectif est de bien comprendre la programmation actuelle pour en être au plus proche après l'arrêt du contrat HP/HC qui nous coûte plus qu'autre chose.
Donc pour résumé je passe le CF1 et 2 sur les même réglages que CF3 et 4.
Par contre, j'aurais juste besoin d'une autre confirmation, c'est sur la modification du montage actuel pour passer le chauffe eau sur minuterie (je souhaiterais continuer à le faire fonctionner la nuit, en une seule chauffe pour ne pas toujours chauffer les derniers litres les plus durs à chauffer)....
Ci-dessous, le montage avant et le montage après... jusque là je ne pense pas me tromper (il faut y croire) mais par contre je perds le principe de délestage ... y aurait-il moyen de le conserver ?
L'horloge : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-horaire-1-no-t-16-a-finder-121182300000-503464
Par avance merci.
Très bonne soirée.
Par avance merci.
Très bonne soirée.
07 octobre 2021 à 23:47
Merci pour votre réponse, mais j'ai quand même du mal à comprendre le message envoyé par le fil pilote en fonction des cas...
Par exemple (admettons zone1) :
Cas 1 : si je suis en réglage horaire confort (sur driver) et en heures pleines (info Enedis), je suis bien à la température de confort moins le réglage de CF1 ?
Cas 2 : si je suis en réglage horaire éco (sur driver) et en heures creuse (info Enedis), je suis bien à la température de éco (confort moins le réglage de CF3) ?
Cas 3 : si je suis en réglage horaire éco (sur driver) et en heures pleines (info Enedis), quelles infos de température j'envoie en fonctions de mes réglages ?
C'est pas bien clair tout ça, ou alors il y en a un qui ne sert à rien, car cela revient à avoir 2 horloges pouvant être contradictoires pour définir quand on est en eco.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
06 octobre 2021 à 23:27
Bonsoir à tous,
N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi.
Delta Dore Pack Label Performance Drivers 520 GP500.
Dans la configuration, il y a les paramètres CF1/2/3/4, 1/2 étant liés à la tarification HP/HC et 2/3 liés à la programmation horaire confort/eco. Chacun de ces paramètres peut prendre une valeur de 0/1/2/3/4 de respectivement -3.5/-2/-1/-0 par rapport au réglage confort.
Jusque là pas de souci ... Mais ... et oui il en faut bien un ;), l'information que je n'arrive pas à trouver et qui est prioritaire dans ces réglages est-ce que :
- CF1/2 sont prioritaires sur CF3/4
- (inversement) CF3/4 sont prioritaires sur CF1/2
- la priorité va à la valeur la plus élevée
- la priorité va à la valeur la moins élevée
- ou est-ce cumulatif (exemple du tableau joint), c'est à dire CF1 + CF3 pour la zone 1 et 2+4 pour la zone 2.
J'espère être assez clair, et j'espère que l'un d'entre vous s'est déjà posé la question avec succès
En tout cas, merci par avance de votre aide, de vos réponses !
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
04 octobre 2021 à 23:51
