Installation Ring Doorbell sur existant
21212
Question Branchement Électrique : Installation Ring Doorbell sur existant
Kiriou
Kiriou
2 messages
J'ai essayé de me renseigner avant de poser ma question ici mais je butte sur certains points techniques et surtout sur l'identification de mon installation existante.
Ma maison est équipée du carillon ci-dessous relié par un bouton poussoir (sonnette) en façade.
Je souhaiterais le remplacer par un RIng Doorbell (mais j'imagine que la procédure est valable pour tous les systèmes alimentés par fil).
Si j'ai bien compris il faut :
1) M'assurer que le transformateur intégré délivre entre 16 et 24V - sauf que je ne sais pas où il est et combien il délivre.
2) faire un pont pour délivrer ce voltage au fil de la sonnette (les deux fils de gauche).
J'ai bien compris que l'alimentation en 220v arrivait par la droite, mais pour le reste je ne sais pas trop.
Tout ceci vous parait faisable ou faut-il que je fasse appel à un électricien (ce qui me coûterait plusieurs fois le prix du carillon sweat) ?
Merci à ce forum d'exister pour aider les néophytes comme moi. smile
05 octobre 2021 à 12:31
DualCone
DualCone
241 messages
Avez-vous un multimètre pour mesurer les tensions ?
Steve.
06 octobre 2021 à 16:53
Kiriou
Kiriou
2 messages
Oui j'en ai un. Il faut vérifier la tension entre les 2 fils de gauche ?
06 octobre 2021 à 18:01
DualCone
DualCone
241 messages
Vérifier la tension (alternative ou continue ?) entre les 2 petits fils (rouge&blanc) à gauche.
NB : L'étiquette indique 8V.
Si le nouveau système n'est pas livré avec son propre transfo, ça n'ira pas.
Que dit la notice du nouveau système en terme de transfo (intégré/non intégré, AC ou DC) ?
Elle préconise un transfo externe 16 et 24V ?
Steve.
06 octobre 2021 à 19:39
  • 1. Installation prise de terre dans existant
    N°5979 : Bonjour J'ai besoin d'ajouter un fil de terre sur une installation existante. Y a t-il des astuces pour passer un fil de terre entre le départ du tableau électrique et les prises destinatrices dans les gaines existantes ? Merci de...
  • 2. Installation délesteur sur un tableau électrique existant
    N°3935 : Bonjour à Tous, Je veux installer un délesteur sur un tableau existant. Comme indiqué dans une autre question sur le Forum, j'ai fait un tour sur le site Legrand.fr... mais une question demeure ! Les circuits non prioritaires...
  • 3. Sonnette connectée utiliser le câblage existant ?
    N°20911 : Bonjour à tous. J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné : Pour l’installation, la Vidéo...
  • 4. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 5. Comment brancher une seconde lampe à un interrupteur existant
    N°13575 : Bonjour, Mon besoin est de rajouter un second éclairage à un interrupteur existant. L'inter existant commande un éclairage existant (évidemment). Le montage évident obligerait à repartir de la lampe existante (pour...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement lustre à six lampes installation va et vient existant
    N°4511 : Je voudrai pouvoir allumer soit trois ampoules, soit six. Le problème est que mon installation comporte deux fils rouges et un noir : les deux rouges sont des phases, je les ai testés ; d'autre part j'ai relié les lampes de mon...
  • 8. Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
    N°18031 : Bonjour J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme). Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la...
  • 9. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 10. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
    N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
>>> Résultats suivants pour : Installation Ring Doorbell sur existant >>>
