Sonnette connectée utiliser le câblage existant ?
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
20911
Question Forum Électricité : Sonnette connectée utiliser le câblage existant ?
novice_elec
novice_elec
9 messages
J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné :
Pour l’installation, la Vidéo Doorbell Wired doit tout d’abord être raccordée au courant. Si elle remplace un système existant, le câblage peut normalement être réutilisé puisqu’elle est compatible avec les installations électriques entre 8 et 24 V AC et 24 V DC, mais il est aussi possible de la brancher sur une prise secteur en achetant un adaptateur.
Comme on peut le voir sur la photo en annexe il y a déjà un ancien parlophone (que je souhaite conserver) avec des sonnettes pour les appartements. Je suppose que pour fonctionner celui-ci est alimenté électriquement avec un câble qui arrive dans un boîtier électrique dans la cave. Pour éviter de tirer un nouveau câble depuis la cave, je me demandais si je pouvais me servir de ce câble pour alimenter et le parlophone et la sonnette connectée. biggrin
Merci de votre aide.
sonnette connecte utilise cablage existant 2sonnette connecte utilise cablage existant
13 juin 2021 à 19:20
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Sur la photo de l'arrière de la platine on ne distingue que 4 fils reliés aux poussoirs ... pas de trace de parlophone ... Y en a-t'il vraiment un ?
De plus les fils sont dans un piteux état : les fils semblent avoir été bien malmenés et leur isolant est endommagé ou même manquant !
A première vue, sans tirer un nouveau câble il ne sera pas possible de trouver ou d'amener une alimentation pour votre nouvelle sonnette.
Martien-071
13 juin 2021 à 20:46
novice_elec
novice_elec
9 messages
J'ai fait de nouvelles photos, les voici.
Je cherche à identifier le câble d'alimentation + et - afin de les utiliser pour raccorder ma sonnette connectée que je fixerai à côté du parlophone existant et fonctionnel.
câblage sonnette connectéecâblage sonnette connectéecâblage sonnette connectée
23 juin 2021 à 17:28
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Câblage sonnette jardin
    N°20161 : Bonjour, J'ai besoin de tirer un câble pour le branchement d'une sonnette à l'entrée de mon terrain. Il s'agit d'une gaine pré-filée (ICTA) en 3G 1,5mm². La gaine a un diamètre de 16mm. Je dois donc traverser mon...
  • 3. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Quel câblage utiliser jusqu'au tableau électrique
    N°6444 : J'aimerais changer le câblage qui va de ma niche EDF jusqu'à mon tableau électrique. Ils sont séparés d'environ 130 mètres et je ne sais pas quel type de câble il faut que j'utilise. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
  • 6. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 7. câblage des fils d'une sonnette
    N°207 : J'ai changé de sonnette et avant j'avais 4 fils : 2 mauves, 1 bleu, 1 rouge. Celle que je viens d'acheter n'a que 2 emplacements. Quels sont les fils que je dois brancher ?
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
    N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Sonnette connectée utiliser le câblage existant ? >>>
