câblage des fils d'une sonnette
Question électricité : câblage des fils d'une sonnette
J'ai changé de sonnette et avant j'avais 4 fils : 2 mauves, 1 bleu, 1 rouge. Celle que je viens d'acheter n'a que 2 emplacements. Quels sont les fils que je dois brancher ?
Réponse forum-électricité 1
Sonnette à piles ou à secteur ? Avec ou sans portier ?
Réponse forum-électricité 2
Le bleu sur une borne de la sonnette, le rouge avec un mauve sur un sucre et le dernier mauve sur la secondes borne de la sonnette.
26 novembre 2008 à 10:05
Réponse forum-électricité 3
Peu importe les couleurs, dans ce cas elles ne veulent rien dire. Le mieux est de retrouver l'autre bout du câble et de refaire la "boucle", la nouvelle sonnette ayant sûrement un fonctionnement différent. Franck, Chartres
08 janvier 2010 à 11:44
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
- N°21495 : Bonjour. Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB. Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible. J'ai donc acheté une sonnerie industrielle...
- 3. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 4. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 5. Sonnette connectée utiliser le câblage existant ?
- N°20911 : Bonjour à tous. J'aimerais ajouter la sonnette connectée ring sur la façade d'un petit immeuble. En lisant la documentation d'installation de la sonnette voici ce qui est renseigné : Pour l’installation, la Vidéo...
- 6. Câblage interrupteur 3 fils
- N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
- 7. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
- N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. problème installation sonnettes couleurs des fils électrique
- N°28 : Partant d'une boîte de dérivation spéciale, je veux installer 2 sonnettes. Quelles couleurs de fils dois-je relier ? Merci.
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
