Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
Questions Réponses Électricité : Sonnette et télérupteur dans un tableau électrique
Dans un appartement récent, dans mon tableau électrique se trouve une sonnerie Scheider16836 SOclic 230V 80dB.
Le tableau étant dans un placard la sonnerie est inaudible.
J'ai donc acheté une sonnerie industrielle 230V 20w 90db en remplacement.
Après branchement des deux bornes, l'activation de la sonnerie au bouton poussoir extérieur actionne un télérupteur dont l'un des poussoirs se retrouve de l'autre côté du mur où est situé le poussoir de la sonnette. Comment est-ce possible ?
Est-il possible que le câblage soit réutilisé par les deux appareils, si oui comment ?
Une idée ?
Une idée ?
09 décembre 2021 à 14:05
Bizarre, vous n'avez rien touché au niveau des poussoirs ?, 2 fils qui se toucheraient ?
09 décembre 2021 à 15:18
Merci pour votre suggestion.
Les poussoirs sont inchangés. La sonnette 80 dB et le télérupteur fonctionnent correctement, la seule modification est le changement de la sonnette.
L'installation est récente et sans problème.
En cas de contact entre deux fils, le problème serait permanent et pas lié à la sonnette.
Est-ce possible de réutiliser le même fil pour la sonnette et le télérupteur en ajoutant une résistance côté poussoir sonnette pour limiter l’intensité et ne pas actionner le relais du télérupteur ?
10 décembre 2021 à 10:32
Il est possible que la phase du télérupteur (bobine) et la phase de la sonnette soit la même, et qu'il y ait un conducteur pour la sonnette et un autre pour le télérupteur ; 3 fils en tout.
Il faut voir les fils du poussoir télérupteur et ceux du poussoir de la sonnette.
Question un peu "saugrenue": le câblage du télérupteur est 4 fils ou 3 fils ?
10 décembre 2021 à 12:34
Effectivement, la phase du poussoir de la sonnette est issue d’un piquage sur la phase d’un des poussoirs du télérupteur.
A priori, ça ne doit pas poser de problème.
Seule anomalie de câblage, sur le poussoir sonnette la phase et la sortie sont inversées mais ça ne devrait pas avoir de conséquence.
Ouverture du tableau est compliqué par des prises intégrées que je peux difficilement coupées.
Le télérupteur est commandé par 3 poussoirs et je pense qu’il y a au moins 4 fils (classique).
Cordialement..
Cordialement..
10 décembre 2021 à 15:09
Après ouverture du tableau et du poussoir j’ai effectué des mesures de tension (AC).
Sonnette :
Pôle A : 0/N et N 235/L
Pôle B : 64 V / N et 134V / L
Poussoir
Rouge : 235V/N et 0/L
Blanc : 64V/N et 134/L
Le fil de commande de la sonnette est en permanence à un potentiel de 64V.
L’activation du poussoir amène le potentiel à 235V (normal).
A niveau du tableau les fils issus de la sonnette partent bien dans les tubes de câblage.
Quelle peut-être l’origine de 64 V ?
Sonnette :
Poussoir
13 décembre 2021 à 11:03
Une photo ou un schéma actuel des câblages BP et télérupteur serait bien utile.
Serait il possible que le branchement du télérupteur soit en 3 fils, et que l'électricien se soit servit de la "phase" (après bobine TL) pour alimenter le BP sonnette? auquel cas un appui sur le BP sonnette colle le TL ; vu que la sonnette n'est plus un simple.ronfleur.
C'est gros, mais devant l'écran on suppose tout.
Peut être d'autres avis.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 décembre 2021 à 10:35
Merci beaucoup pour votre réponse.
La phase qui arrive au BP sonnette me paraît correcte (235V permanent). Le problème se situe sur le fil de sortie du BP relié à la sonnette. Au repos, il est sous tension stable 64V AC (mesurée des 2 côtés) insuffisante pour actionner la sonnette 80db.
L’autre fil de la sonnette est bien au potentiel du neutre.
Bien qu’étant électricien (ENSIEG) de formation, je n’ai pas de connaissance en installations BT.
Je ne connais pas le potentiel d’un fil relié à rien.
Cette tension stable de 64V est pour moi sans explication.
Cordialement..
Cordialement..
14 décembre 2021 à 11:12
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 3. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Changement de tableau électrique
- N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
- 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
