Détecter les fils électriques dans les murs
Conseils installation électrique : Détecter les fils électriques dans les murs
Bonjour, je rénove une maison avec une installation électrique ancienne. J'aimerais pouvoir suivre les fils depuis le compteur dans la maison. Savez-vous s'il existe des appareils qui permettraient de retrouver la continuité d'un conducteur ? Je pense à un système qui, une fois le circuit hors tension, permettrait d'envoyer un signal sur un conducteur, et de l'écouter à travers des cloisons, comme si c'était une antenne. Je suppose qu'un détecteur de métaux me permettra déjà de trouver la position des fils, mais pas leur branchement. Avez-vous des suggestions ? Merci d'avance.
Réponses 1 détecter les fils électrique
Il existe un détecteur de courant (prix 39 euros) qui détecte les fils électriques cachés dans les murs, indispensable avant de percer son mur et permet de vérifier si le courant passe dans les fils électriques : HUTEC.FR.
Réponses 2 détecter les fils électrique
Il faut se servir d'un ohmmètre : après avoir soigneusement coupé le courant, connectez la phase et le neutre du circuit sur les bornes de l'appareil. Si l'aiguille se met à gigoter, c'est que le circuit est fermé, et donc que vous tenez les bons bouts.
- 1. Détecteur fils électriques murs
- N°1004 : Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un détecteur de phase (le moins onéreux) pour éviter de percer un câble électrique, dans mon cas j'ai rajouté un radiateur et percé une gaine qui alimente tout mon étage,...
- 2. Isolation des murs fils électriques trop courts
- N°17381 : Bonjour. Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées. Les fils de plus sont trop courts. Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes. Merci d'avance. A+
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 7. Détecter les fils électrique du plafond
- N°358 : Bonjour. Je voudrais faire sortir les fils de mon plafond du salon. Or, je ne parviens pas à les détecter avec un appareil spécicfique. Il détecte une présence de fils conducteurs, mais je ne trouve rien en perçant. Je ne peux...
- 8. Section des fils électriques en triphasé
- 9. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 10. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
