Détecter les fils électrique du plafond
Problèmes électriques : Détecter les fils électrique du plafond
Bonjour. Je voudrais faire sortir les fils de mon plafond du salon. Or, je ne parviens pas à les détecter avec un appareil spécicfique. Il détecte une présence de fils conducteurs, mais je ne trouve rien en perçant. Je ne peux pas vérifier sur les plans de l'appartement et je n'ai aucun moyen de savoir s'il y a des fils ou pas. Mes voisins en ont. Je voudrais aussi installer une prise classique à 30 cm du sol encastrée dans une chambre. L'interrupteur fonctionne avec 2 fils verts et 1 jaune.
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, c'est peut-être une prise commandée par un interrupteur que vous avez dans votre installation, donc pas de fil au plafond. Il existe dans les magasins de bricolage de petits appareils qui coûtent environ 30 qui peuvent détecter la présence de fils alimentés ou non.
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, pour détecter la présence de fils électriques dans un plafond, mur... vous pouvez utiliser un détecteur de courant qui permet de retrouver facilement en toute sécurité les fils électriques
d'une installation sous tension ou hors tension.
Présentation du détecteur de courant Bosch. (30/04/12)
30 avril 2012 à 15:51
- 1. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 5. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
- N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
- 6. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
- N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
- 7. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
- N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
- 8. Comment brancher lustre avec 2 fils bleu marron avec 3 fils plafond
- N°9759 : Bonjour, locataire d'un appartement des années 60, je veux brancher un lustre qui comporte 2 fils (un marron, un bleu). A la gaine plafond, j'ai 3 fils (deux verts, un gris). Comment je peux les brancher ? Je dois préciser qu'il y...
- 9. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
- N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
- 10. Détecter les fils électriques dans les murs
- N°208 : Bonjour, je rénove une maison avec une installation électrique ancienne. J'aimerais pouvoir suivre les fils depuis le compteur dans la maison. Savez-vous s'il existe des appareils qui permettraient de retrouver la continuité d'un...
