Schéma explicatif du va et vient
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
357
Astuces Forum électricité : Schéma explicatif du va et vient
Bonjour, je voudrais remplacer 2 interrupteurs va et vient dans mon couloir. Problème : j'ai acheté 2 interrupteurs et dans le schéma explicatif (vraiment pas clair pour un néophyte... j'ai bien mis 1 heure avant d'arriver à l'ouvrir !), on parle de fil orange, jaune, bleu. Or, il y a 2 fils bleus et 1 fil jaune à la sortie de la gaine et en essayant toutes les combinaisons possibles, ça marche mais sans va et vient. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci d'avance.
Réponses Forum 1
Si les couleurs ont été respectées, les deux bleus sont les navettes (vont d'un inter à l'autre) et le jaune va au commun de l'inter (P).
Réponses Forum 2
La réglementation donne : fil jaune et vert toujours la terre, fil bleu toujours le neutre, toutes les autres couleurs sont des phases ou navettes. Ne donner des conseils que si vous avez des sources sures, pour le repérage seul un multimètre peut vous donner une solution fiable.
Réponses Forum 3
Il y a quelques années, les couleurs pour les phases étaient jaune ou vert et les neutres étaient gris ou blanc. Depuis, le vert et jaune sont interdits. Il reste le "vert/jaune" pour la terre qui est un fil avec les deux couleurs mélées et le bleu est reservé au neutre. Pour vous qui avez une installation ancienne, la logique voudrait que les deux bleus soient les navettes et le fil jaune le commun.
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
>>> Résultats suivants pour : Schéma explicatif du va et vient >>>
probleme tableau electrique 01remplacer fil electrique fer a repasserprobleme tableau electrique 01interrupteurs anciens
