6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
Question branchement électrique : 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve.
Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes...
je n'ai que 2 entrées sur ma suspension... à l'aide ! Merci.
02 mars 2013 à 12:13
Branchement suspension 2 fils 1
Sur ces 6 fils il serait bon de savoir s'ils ne sont pas raccordés deux par deux, ex : les bleus ensembles, avec une photo cela aiderait à vous apporter une solution, dans l'attente je ne me prononcerais pas plus.
02 mars 2013 à 14:07
Branchement suspension 2 fils 2
Voilà la bête !
02 mars 2013 à 18:30
Branchement suspension 2 fils 3
Avez-vous ou aviez-vous plusieurs points lumineux dans le couloir ?
03 mars 2013 à 12:14
Branchement suspension 2 fils 4
Dommage que vous soyez si court en explication.
Vous ne dites pas comment est commandé ce point ? Car là au vu des couleurs on pourrait penser à une alimentation permanente ? Ce qui obligerait à mettre une lampe avec détecteur de présence.
Si c'est commandé par inter, soit il y a deux éclairages qui s'allument en même temps, donc pour y raccorder votre suspension mettre les deux rouges ensemble dans un domino avec le brun de la suspension, les deux bleus ensemble dans un domino avec le bleu de la suspension, les deux vert jaune ensemble dans un domino pour assurer la continuité de ce conducteur de terre à l'autre extrémité.
03 mars 2013 à 12:15
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond
- N°8604 : Je veux installer un luminaire au plafond. La lumière est reliée à deux interrupteurs différents. Les fils de la boîte électrique sont 3 paires de fils, chacune ayant 1 fil blanc et 1 fil noir. 2 fils blancs doivent être...
- 3. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 4. Branchement fils suspension
- N°23661 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un luminaire mais je ne sais pas sur quel fil brancher la phase et le neutre. Il y a 4 fils (dont 2 gris et 2 rouges entortillés ensemble) qui sortent du plafond et lorsque je branche sur le...
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 7. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 8. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
