Problème disjoncteur et lampe
12525
Question forum électricité : Problème disjoncteur et lampe
Alizos
Alizos
Lorsque j'allume ma lampe, le disjoncteur se déclenche, pourtant la lampe est bonne.
Si j'enlève la lampe de la douille, j'allume, il ne se passe rien.
Nature de la panne ?
02 mars 2013 à 11:21
Réponses problème électrique 1
Bob
Bob
2 509 messages
Avez-vous modifié ou remplacé quelque chose à cet éclairage ?
Cette panne me fait penser à une erreur de connexion (utilisation du conducteur de protection sur une borne de la douille ?) n’hésitez pas sur les détails, une question bien formulée apporte plus facilement une réponse et une solution à un problème.
02 mars 2013 à 14:28
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Gros problème plus de courant dans la pièce
    N°17311 : Bonsoir, J'ai un gros problème sur mon installation électrique. Cet après midi, j'ai branché une vieille lampe de chevet sur une de mes prises mais il y a eu comme une sorte de petit "bop" et une pièce à l'intérieur de...
  • 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur et lampe >>>
changer fil fer a repasserchanger cordon fer a repasseradaptateur douille baionnette douille e27douille e27 couleur or
