Conseils installation électrique 2 groupe électrogènes
12524
Question électricité : Conseils installation électrique 2 groupe électrogènes
duplei10
duplei10
J'ai un petit souci et votre aide me sera d'une grande utilité. En fait j'ai deux groupes électrogènes (l'un de 80 kVA et l'autre 275 kVA) que je veux utiliser pour alimenter les locaux. Celui de 80 kVA doit fonctionner de lundi à vendredi et l'autre de 275 kVA prendra le relais de vendredi à lundi matin.
J'aimerais concevoir un système automatique et autonome de gestion du fonctionnement de ces deux générateurs.
Aidez-moi à y voir plus clair.
01 mars 2013 à 08:55
Gestion 2 générateurs 1
30 097 messages
Bonjour. 80 kVA et 275 kVA ne sont pas des petites puissances que l'on manipule facilement.
Certes, les contributeurs ont quelques idées sur les fonctions à mettre en œuvre, mais elles ne sont pas du domaine de l'entraide bricolage. Et quand bien même ne peuvent tenir en quelques lignes.
Suivant la nature des locaux à alimenter, la nécessité de la continuité de l'alimentation, et les besoins exacts du client, il faut déterminer un cahier des charges à partir duquel un automatisme pourra être mis en œuvre.
Celui-ci devra prendre en compte toutes les contraintes du réseau à alimenter et de chaque groupe.
Un automate programmable secouru (donc autonome vis à vis du secteur) pourra gérer le fonctionnement. Un beau projet d'électrotechnique.
Il faut vous adresser à une société spécialisée apte à vous fournir une installation clefs en main.
On peut vous conseiller la société Eneria à Montlhéry, qui possède toutes les compétences nécessaires : www.eneria.fr
01 mars 2013 à 15:05
  • 1. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 2. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 4. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 5. Comment raccorder un groupe monophasé sur installation triphasé
    N°13065 : Bonjour à tous, J’ai vu que le sujet avait été traité mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. J'ai donc une installation triphasé protégée par un différentiel Schneider 30mA. J'envisage de raccorder un...
  • 6. Groupe électrogène pour tester une installation
    N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
  • 7. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
    N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
  • 8. Installation groupe électrogène pour roulotte food truck
    N°14531 : Bonjour ; Je m'apprête à créer ma roulotte food truck mais j'ai besoin d'information sur la consommation et le groupe électrogène qui serait le mieux adapté. Dans ma roulotte, je vais avoir un frigo Top, un petit...
  • 9. Choix groupe électrogène installation domestique
    N°1943 : Bonjour, je dispose en cas de coupure de secteur EDF d'un groupe électrogène dont les définitions sont: rated power cop 4kW et rated power factor 1. Je veux alimenter une chaudière électrique avec pompe et circulateur, un...
  • 10. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation électrique 2 groupe électrogènes >>>
eclairage 002eclairage spotsbricovideo forumseclairage lustre deco
