Installation fixe pour branchement groupe électrogène
Question Forum Électricité : Installation fixe pour branchement groupe électrogène
Bonjour à toutes et tous.
Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur.
Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en œuvre sont nécessaires pour assurer sécurité et fiabilité, je suis arrivé au schéma ci-joint.
Le groupe a une puissance max de 2,85kW et une puissance nominale de 2,45kW.
J'ai prévu un compteur d'énergie fonctionnant quelle que soit la source.
Il servira particulièrement à vérifier la charge du groupe lors de la remise en service des consommateurs en cas de panne secteur.
Je vous remercie par avance pour vos avis et remarques, n'étant pas électricien professionnel.
19 octobre 2022 à 15:05
Bonjour ostrogoth54. Quelques remarques vite fait.
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez vous ?
Les sectionneurs ne semblent pas utiles puisqu'en amont il y a les DJ. Mais le DJ de branchement est peut-être éloigné.
Il y a des incertitudes quant aux liaisons entre le groupe et l'ID. Il ne faut en aucun cas une fiche mâle en liaison directe avec la sortie du groupe.
Pour lever l'incertitude, tout ce qui est au bout d'un câble est appelé fiche. Ensuite, on préfère socle ou embase (voire prise) pour ce qui est fixe. Ainsi, la sortie du GE est sur une embase (ou prise) femelle.
On remarque qu'un pôle de la tension de sortie du GE est reliée à la terre. Assurez vous que cela est possible sans dommage pour le GE.
Attendons d'autres avis pour la double correction.
19 octobre 2022 à 19:37
Hello.
Pour moi L inter diff 30mA côté GE inutile. Ça fait doublon avec l'inter diff 63A qui part sur la maison.
Comme les 2 sectionneurs bof pas vraiment utile.
Si vous les gardez attention côté Neutre pas de fusible !!!!!
Pour la terre reliée à la maison c'est bon. La règle est simple toujours interconnecter les terres. Si non risque de TDP.
Dernière chose si vous pouvez éviter les prises et rallonges entre le GE et le disjoncteur 10A.
19 octobre 2022 à 19:59
Bonjour GL et merci pour ce retour rapide !
Par ailleurs, l'inverseur de source est un Legrand 4 063 14 qui implique l'utilisation de deux sectionneurs de part et d'autre.
De manière que j'espère plus claire :
Je compte utiliser une rallonge comportant une fiche mâle Schuko à brancher sur le GE et de l'autre côté une fiche femelle CEE.
Cette dernière doit se brancher sur une embase mâle CEE (cf. image jointe) fixée à demeure à l'extérieur d'un mur, puisque le GE doit fonctionner à l'air libre.
Cette embase est connectée à travers le mur à l'interrupteur différentiel puis au disjoncteur 10A.
Je ne savais pas que certains groupes ne le supportaient pas.
Mon groupe est un Powermate WX3200.
Je n'ai rien vu sur la notice qui impose cette liaison entre neutre et terre et je n'ai rien vu non plus qui demande de l'éviter.
Si vous savez comment je peux avancer sur cette question, je suis preneur !
Merci encore pour le temps que vous me consacrez.
Citation :J'ai utilisé QElectroTech, logiciel libre très facile d'utilisation : qelectrotech.org
Tout d'abord, le schéma est très beau. Quel logiciel utilisez-vous ?
Citation :Effectivement, le DJ de branchement est à quelques mètres du tableau principal.
Citation :Vous avez raison, les termes employés sont approximatifs.
Citation :J'ai lu que c'était impératif pour avoir un régime de neutre compatible avec celui du réseau Enedis et pour que les dispositifs différentiels fonctionnent. C'est pour cela que je l'ai inclus dans le schéma.
19 octobre 2022 à 21:27
Bonjour Ostrogoth54.
Merci pour le logiciel.
Quelques précisions : un DJ comprend une croix sur le pôle protégé. Ainsi, un DJ bipolaire comportera 2 croix ; un DJ classique Ph N utilisé dans le domestique, encore appelé DPN, ne comporte qu'une croix côté phase. Comme vous utilisez probablement des DPN, il y a une croix en trop. Idem pour le DJ de branchement, une croix en trop côté neutre.
Un inter simple ne comprend pas d'autre signe, un inter sectionneur comporte une barre horizontale sur chaque pôle, et un seul fusible côté phase. Les Interrupteurs différentiels ne comportent ni croix ni barre.
Sinon le projet tient la route.
Citation :Non, mais il s'agit juste d'une précaution. La tension de sortie du GE est normalement isolée par rapport à la terre, on ne fait juste que s'en assurer car on est précautionneux. En électricité on ne fait aucun branchement dont on n'est pas sûr.
Citation :Bonne remarque, d'autant plus qu'il n'y a pas de sélectivité lors du déclenchement. Donc à voir.
20 octobre 2022 à 08:45
Bonjour GL et fraggy33,
Merci pour ces questions et commentaires qui me font avancer !
L'inter diff de 63A est en fait déjà sur le tableau principal de la maison. Je l'ai fait figurer pour indiquer que le compteur d'énergie (nouveau module) était protégé par un disjoncteur 2A et un inter diff.
L'inter diff de 40A en amont est positionné car le tableau principal est à 10m du GE et j'ai lu dans les règles d'installation des groupes électrogènes (UTE C 15-401) "un DDR 30 mA est disposé à proximité du groupe, le câble de liaison entre le socle de prise de courant du groupe et le DDR 30 mA ayant une longueur inférieure à un mètre."
J'applique cette disposition sans comprendre vraiment la raison de cette courte distance, d'autant plus qu'elle est très difficile à mettre en œuvre avec un groupe électrogène posé au sol et un coffret électrique fixé de manière conforme à la norme, c'est-à-dire à plus de 0,90m du sol !
Pouvez-vous expliquer au béotien que je suis ce qu'est un TDP ? Mon maître à penser Google me parle de Tuyau de Poêle, de Thermal Design Power et de Territoire de Progrès, mais rien de tout cela ne me convient vraiment !
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Citation :.
20 octobre 2022 à 11:24
Re pardon pas TDP mais DDP (Différence De Potentiel) entre les terres.
La NFC 15 100 précise en 6.9.3 (Interconnexion des prises de terre) ce qui suit :
Toutes les prises de terre d'un bâtiment (de protection, fonctionnelle et de paratonnerre) doivent être interconnectées pour éviter :
Un couplage de fait entre différentes prises de terre entraînant des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
Des références de terre différentes pour des matériels interconnectés ;
Des risques de choc électrique, notamment dans le cas de surtensions d'origine atmosphérique
Voila toute l histoire ;)
20 octobre 2022 à 14:18
Bonjour fraggy33.
Effectivement, je comprends plus facilement DDP que TDP !!!
Bien noté l'importance de l'interconnexion des prises de terre.
Merci encore.
Cordialement
Merci encore.
Cordialement
21 octobre 2022 à 11:05
21 octobre 2022 à 13:12
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 4. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 5. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Groupe électrogène pour tester une installation
- N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
- 8. Trouver le neutre sur groupe électrogène
- N°5219 : Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois...
- 9. Groupe électrogène et cumulus
- N°5247 : Bonjour, Je possède un groupe électrogène et souhaite brancher mon cumulus (2400 W). Mais quel est le coefficient de démarrage d'un cumulus ? Le groupe développe 5500 W. Merci de votre éclairage, Fab.
- 10. Relève automatique par groupe électrogène
- N°1213 : Jaimerais avoir un schéma d'installation (entre le tableau EDF et le groupe avec démarrage automatique) d'un groupe électrogène en relève automatique, lors d'une coupure EDF. Merci.
