Branchement groupe électrogène
Fiches Bricolage électricité : Branchement groupe électrogène
En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut le brancher sur les bornes avals du disjoncteur EDF, par contre il faut impérativement couper le disjoncteur car lorsque le courant reviendra il se produira un court-circuit.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il suffit de le brancher à la sortie du disjoncteur (sur les même fils de l'installation), sans enclencher celui-ci (sous risque de ré-alimenter EDF).
Conseils Des Bricoleurs 3
Ceci est assez risqué car il y a des risques de court-circuit avec le réseau EDF en cas de reprise du réseau, et de plus l'intensité absorbée en terme de puissance par la maison est certainement supérieure à celle que peut fournir votre groupe électrogène. Le mieux est de prévoir des rallonges électriques avec des lampes halogènes portatives tout en sachant que le réseau tombe de moins en moins en panne.
Si malgré mes conseils vous voulez quand même le faire, il faut que votre disjoncteur EDF soit coupé et brancher votre groupe électrogène sur l'entrée de votre tableau électrique (ou la sortie du disjoncteur EDF). De plus, il faudra certainement couper tout votre chauffage électrique et tous les appareils électroménagers car ils nécessitent trop de puissance électrique que votre groupe électrogène ne pourra pas fournir. Mais encore une fois, attention au court-circuit entre votre groupe électrogène et le réseau EDF.
Conseils Des Bricoleurs 4
Pour brancher un groupe électrogène sans danger sur une installation domestique il faut lui associer un disjoncteur en série et surtout un inverseur mécanique de 32 à 40 ampères suivant la puissance de l'installation à deux positions soit le courant EDF soit le courant groupe.
Sachant que M. A. L. vaisselle ou linge ne fonctionnent pas sur un groupe ni les appareils de chauffage qui tirent trop de courant. Conseils pour : congélateurs frigos et éclairage.
Conseils Des Bricoleurs 5
Et ça ressemble à quoi un inverseur mécanique en électricité ? Merci.
01 février 2009 à 02:09
Conseils Des Bricoleurs 6
Bonsoir, bientôt disponible un dispositif de raccordement simplifié, assurant à la fois la sécurité des utilisateurs et des installations sans transit d'énergie pendant le raccordement (breveté) modulable en tableau.
10 novembre 2010 à 23:17
Conseils Des Bricoleurs 7
Un inverseur mécanique ressemble un peu à deux contacteurs reliés avec inversion de phase qui joue le rôle d'un contact à ouverture et un contact à fermeture pouvant ainsi assurer la sélectivité de l'énergie électrique.
07 février 2013 à 13:58
Conseils Des Bricoleurs 8
Tous les groupes ont un disjoncteur.
Pour les brancher je déclenche le disjoncteur EDF j'ai une rallonge avec 2 prises mâle, attention toujours brancher le groupe en dernier et le débrancher en premier.
11 février 2013 à 08:55
Conseils Des Bricoleurs 9
C'est comme ça que les accidents arrivent !! Il existe des fiches adaptées pour.
11 février 2013 à 13:00
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 3. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 4. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 5. Branchement groupe électrogène
- N°20065 : Bonjour, Je viens d'acheter un groupe électrogène Makita EG6050 pour servir en secours pour la maison. J'ai bien compris le principe de branchement via un inverseur de sources. Comme je désire exploiter au mieux la...
- 6. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 7. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 8. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 9. Branchement groupe électrogène portatif
- N°11015 : Bonjour. J'ai déposé un brevet pour un dispositif de raccordement qui facilite et sécurise le branchement de groupes électrogènes dits portables. J'ai remporté le 1er dans sa catégorie des inventeurs INO PRO 2010, en...
- 10. Trouver le neutre sur groupe électrogène
- N°5219 : Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois...
