Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
10011
Astuces Forum électricité : Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus.
Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à ralentir pour s'arrêter définitivement, depuis je n'ai pas réussi à le redémarrer au démarreur électrique.
Je me pose des questions sur l'origine de la panne.
Un technicien de chez Power m'a parlé d'une bobine... avant d'envoyer le groupe en réparation, je me pose la question du prix de la réparation qui risque d'être conséquente avec le prix du transport (55 kg).
Je suis à l'écoute sur la cause de la panne.
20 novembre 2010 à 06:58
Conseils 1 Réparation Electricité
PL
PL
13 535 messages
Il doit y avoir, enfin je pense, un fusible de protection en aval du groupe, ou sur le système de démarrage, si vous avez les documentations les lire, ceci y est peut être stipulé. Si la panne est plus grave, la réparation doit faire l'objet d'un devis, avec transport inclus ou non. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:22
Conseils 2 Réparation Electricité
Re-bonjour à Tous et toutes et merci de vous être penchés sur mon sujet.
Voilà en gros comment je fonctionne, alors actuellement sur le véhicule en jour, me reste à solutionner pour moins de risque. Sous les disjoncteurs une fois passer à Zéro l'alimentation Groupe électrogène, je rebranche une alimentation ERDF 220 V par disjoncteur.
Je voudrais que lorsque je passe sur l'inverseur en position deux ne plus avoir qu'une seule prise à brancher à ERDF plutôt que 3 actuellement.
Je vous joins un petit plan de mes branchements actuels.
Merci à vous.
Voici un schéma :
alimentation groupe électrogène
21 novembre 2010 à 23:37
Conseils 3 Réparation Electricité
Mon groupe électrogène 5500 Defitec disjoncte après une minute de fonctionnement.
07 septembre 2014 à 05:40
Conseils 4 Réparation Electricité
30 084 messages
Bonjour réponse 3. On ne peut vous aider derrière l'écran. Si la protection déclenche, il faudrait savoir si c'est à vide ou en charge, et dans ce dernier cas avec quel type de charge (surcharge ou non).
Il vous faudra trouver un SAV, et pour ces machines made in on ne sait où, ce ne sera pas simple.
07 septembre 2014 à 09:17
Conseils 5 Réparation Electricité
Il m'est arrivé le même problème avec le même groupe en branchant un poste de soudure à l'arc dessus, j'ai été obligé de l'envoyer en réparation par un transporteur pour faire changer la bobine, coût du transport et de la réparation plus de 300 euros.
Maintenant je le sais, ne jamais brancher un poste de soudure à l'arc sur un groupe électrogène inverter.
16 novembre 2017 à 08:43
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
  • 3. Branchement groupe électrogène
    N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
  • 4. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 5. Choisir puissance groupe électrogène
    N°384 : Je voudrais faire de la soudure électrique (baguette de 2m/m) dans mon jardin (sans électricité dans ce jardin). Que me faut-il comme groupe électrogène (Puissance) pour pouvoir faire cela ?
  • 6. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 8. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
  • 9. Fusibles après branchement d'un groupe électrogène
    N°11738 : Bonjour. Après branchement d'un groupe électrogène sur une des prises de la maison, les fusibles servent-ils encore ? Bien sûr, après avoir pris toutes les précautions, couper le disjoncteur entre autres. Merci pour votre...
  • 10. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc >>>
