Panne sur groupe électrogène
Conseils branchements électrique : Panne sur groupe électrogène
Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de problème mécanique. Il doit s'agir d'un problème électrique (condensateur, disjoncteur, etc.). Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
Vérifier si l'installation que vous branchez sur le groupe n'est pas en court-circuit. Dans ce cas votre groupe tourne mais se met en sécurité !
Solution 2 au problème électrique
Je suis à l'origine de la question 2178. Après vérification il n'y a pas de court-circuit. Le groupe tourne mais semble ne pas monter en puissance lorsque qu'il y a une forte demande. Par exemple les petits matériels comme perceuses, disqueuses fonctionnent avec tout de même un semblant de faiblesse en puissance. Quelqu'un a-t-il une autre explication ?
Solution 3 au problème électrique
Je pense que votre condensateur doit être HS; c'est lui qui règle la tension pour avoir de la puissance (problème que j'ai eu sur un groupe).
25 mai 2008 à 02:12
Solution 4 au problème électrique
Bonjour. Pouvez-vous me donner les références ? (valeur) du condensateur.
19 avril 2014 à 19:50
Solution 5 au problème électrique
Une question :
Je suis papy83. Je profite de vos échanges pour évoquer mon souci.
Je possède un groupe également de 2600 watts.
Il ne fournit plus de 220 volts alternatif.
Après une diminution progressive de puissance, il a définitivement cessé la production de tension.
En contrôlant la sortie, j'ai 25 volts au lieu de 220 volts.
En débranchant le condensateur de 15µF, j’obtiens 7 ou 8 volts !
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si c'est bien un problème de condensateur ?
Un grand merci par avance.
Papy83
Papy83
20 décembre 2014 à 12:28
- 1. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
- 2. Panne allumage moteur groupe électrogène
- N°653 : Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 5. Groupe électrogène en panne Linea HD
- N°17734 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et voilà mon problème. J'ai un groupe électrogène de marque Linea HD modèle 5500, il ne génère plus de courant, je ne l'ai utilisé qu'une Fois pendant 3H. Quel peut être le...
- 6. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 7. Panne groupe électrogène Deutsch
- N°15164 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène Deutsch, on a des problèmes pour le démarrer avec la platine de démarrage 2G-2010 Si on le démarre avec le démarreur est-ce qu'on pourra avoir du courant sur la génératrice, si...
- 8. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 9. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 10. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
