Panne allumage moteur groupe électrogène
653
Dépannage Groupe électrogène : Panne allumage moteur groupe électrogène
Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
Conseils Forum 1 Dépannage
Dans un premier temps changer la bobine d'allumage, et puis mettre en marche.
Conseils Forum 2 Dépannage
Bonjour, peut-être est-ce un problème de sécurité, manque d'huile dans le moteur ? Si le niveau est trop bas : pas d'allumage.
15 mai 2011 à 08:32
Conseils Forum 3 Dépannage
Bonjour, j'aurai une question : comment caler le point d'allumage d'un groupe électrogène ? Merci.
16 mai 2011 à 07:44
Conseils Forum 4 Dépannage
La bobine d'allumage m'a également lâché, ça va faire la deuxième fois, personnellement j'envisage sérieusement la location de groupe électrogène pour ne plus avoir de problèmes d'entretien...
08 février 2013 à 10:52
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 4. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
    N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
  • 5. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
    N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
  • 6. Panne sur groupe électrogène
    N°2178 : Mon groupe électrogène Technic R650 développant normalement 650 W et 800 W en pointe ne parvient plus à démarrer mon congélateur qui demande pourtant que 130 W. Il le faisait pourtant auparavant. Je n'ai a priori pas de...
  • 7. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Panne groupe électrogène Deutsch
    N°15164 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène Deutsch, on a des problèmes pour le démarrer avec la platine de démarrage 2G-2010 Si on le démarre avec le démarreur est-ce qu'on pourra avoir du courant sur la génératrice, si...
  • 10. Problème groupe électrogène et moteur bétonnière
    N°7667 : Bonjour J'ai un groupe électrogène de 5500 watts qui fournit du 220 V et 380 V. Lorsque je branche ma bétonnière (350 litres), qui possède un moteur électrique de 1.5 kW, elle fonctionne avec un petit temps de démarrage et,...
>>> Résultats suivants pour : Panne allumage moteur groupe électrogène >>>
branchement moteur electrique 220boitier prises electriquesbrancher moteur electrique 220bricovideo astuces de bricolage
