Tension entre neutre et terre installation électrique
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
652
Question Forum Des Bricoleurs : Tension entre neutre et terre installation électrique
Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
Conseil Réparation 1 électricité
Ne pas mettre le neutre avec la terre. Entre neutre et phase : 220 V entre phase et terre, mais là attention aucun branchement possible, le différentiel va sauter car il va détecter une fuite de courant. Si vous n'utilisez pas le fil de terre, ne le reliez à aucun autre.
Conseil Réparation 2 électricité
Sur une vieille installation, j'ai 220V entre phase et terre. Après rénovation complète (mise en place des 30 ma, réfection de la terre avec nouveau piquet et test avec un telluromètre par un professionnel), j'ai toujours le 220V entre phase sortie compteur et piquet de terre et pourtant tout fonctionne.
Conseil Réparation 3 électricité
Mais quel est le problème ?
Conseil Réparation 4 électricité
C'est tout à fait normal.
Les tensions sont :
230V entre Phase et neutre
230V entre Phase et terre
0V entre Neutre et terre
Mais la terre ne doit servir uniquement que comme protection.
Conseil Réparation 5 électricité
C'est tout à fait normal !
25 janvier 2009 à 02:14
  • 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 4. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 5. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 7. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Tension Neutre/Terre de 50 V environ non constante sur une journée
    N°21385 : Bonsoir à tous. Je vais essayer d'exposer le problème de manière précise ! L'installation électrique de la maison date de 40 ans et utilise un tableau avec des fusibles. Durant ces 40 ans, aucun problème ! Deux fusibles...
  • 10. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
>>> Résultats suivants pour : Tension entre neutre et terre installation électrique >>>
electricite reseau distributioncablage interrupteur conseilsampoule electrique 09 conseils branchement electricite saignee 01
