Contrôle mise à la terre installation électrique
Question Forum Électricité : Contrôle mise à la terre installation électrique
J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V.
Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques mesures au multimètre, je n'ai pas d'appareil pour tester la terre dans les normes. Mais ce que je crains le plus, c'est que dans cette vieille bâtisse le câblage ne soit pas bien fait du genre neutre à la terre ou des blagues de ce genre.
Je précise que cette annexe possède sa propre terre qui n'est pas reliée au piquet de ma maison principale, seul le 380 Volts y arrive.
Bref, j'ai été étonné de me rendre compte que si je prends la tension entre la phase et la terre je trouve 220 Volts.
Est-ce normal ?
Ensuite j'ai déconnecté la terre qui va au piquet extérieur et j'ai pris la tension entre la barrette où elle était connectée et le piquet et là je trouve également 220 volts.
Je trouve ça bizarre et je soupçonne soit une fuite soit une blague de neutre ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce normal ?
Qu'en pensez-vous ?
29 novembre 2019 à 22:59
Forum électricité réponse 1
On ne met jamais le neutre à la terre dans une habitation. C'est ENEDIS qui le fait au niveau de son transfo.
Oui 220V entre phase et terre est tout à fait normal et plutôt bon signe.
Par contre si vous avez 220V entre le réseau de terre déconnecté et le piquet de terre, c'est plutôt bizarre.
30 novembre 2019 à 09:18
Forum électricité réponse 2
Coupez le courant et faites un test de continuité entre phases et barrette de terre.
Idem entre neutre et barrette de terre.
Vous saurez alors s'il y a des choses reliées entre elles à tort.
30 novembre 2019 à 09:19
Forum électricité réponse 3
Bonjour CTM,
Merci pour ces infos.
Merci encore pour votre aide.
Citation :J'en suis bien conscient, mais j'ai trouvé ce genre de branchements quand j'ai acquis cette maison...
Citation :J'ai fait cette mesure et j'ai zéro Volt.
Citation :Vous avez une piste sur ce phénomène à me proposer ?
30 novembre 2019 à 09:44
Forum électricité réponse 4
Citation :Je ferai ces essais demain matin et vous indiquerai ce que je trouve.
30 novembre 2019 à 09:47
Forum électricité réponse 5
Voici la suite des mesures :
Alimentation compteur coupée.
Test continuité entre la barrette de terre et chaque phase : pas de continuité sur calibre le plus sensible, ni sur le calibre 20 MégaOhm.
Test de continuité entre la barrette de terre et le neutre même résultat que pour chaque phase.
Ceci me rassure pas mal, il ne reste plus qu'a passer à l'acte en installant un interrupteur différentiel Type A bien calibré et refaire le tableau au propre, car là c'est pas propre du tout.
Il me reste quand même la question en suspend, c'est pourquoi j'ai une tension de 220 volts entre la barrette et le piquet de terre quand je déconnecte le fil de terre de cette barrette ?
01 décembre 2019 à 09:54
Forum électricité réponse 6
Bonjour Pascal.
C'est donc une tension virtuelle qui n’apparaitrait pas avec un voltmètre analogique. On peut aussi déclencher le DJ de branchement pour qu'il n'y ait plus aucun courant dans le réseau domestique. Le voltmètre numérique pourra néanmoins afficher une autre tension virtuelle de valeur différente.
Pour terminer on peut aussi brancher une lampe à incandescence entre les pointes de touche du voltmètre pour étouffer cette tension induite.
Conclusion : tout est normal.
Citation :Ce n'est pas franchement une surprise dans la mesure où la référence des potentiels est bien la terre, que vous connectez la pointe de touche du voltmètre numérique classique (pas Low Z) sur des conducteurs "en l'air", donc non reliés à un potentiel fixe, et que tous les conducteurs de terre de l'habitat voisinent d'autres conducteurs (phase et neutre) parcourus par des courants variables, ce qui produit des tensions induites que le voltmètre à haute impédance d'entrée (ne consommant pas de courant) affiche un peu n'importe comment.
01 décembre 2019 à 11:58
Forum électricité réponse 7
Merci,
Me voilà rassuré.
Me voilà rassuré.
01 décembre 2019 à 16:14
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Conseil contrôle d'une installation à la terre
- N°14514 : Bonjour. Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre. Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils...
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 5. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 6. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 7. Installation électrique pour une manifestation extérieure
- N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
- 8. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 9. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
- 10. Mise à la terre de 2 tableaux distincts dans une même maison
- N°8451 : Bonjour J'aimerais savoir s'il est possible (et sans danger) de relier 2 tableaux (un Principale et un Secondaire) par un fil de terre 10mm2 d'une longueur de 10 mètres ? Voir schéma ci-joint. A noter que cette liaison passerait...
