Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
1987
Fiches conseils électricité : Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
Réponse electricite 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, entre le neutre et la terre, la tension théorique est de 0V (en pratique 2 à 3V) pour un régime de neutre de type TT (celui des particuliers), puisque le neutre est relié à la terre au niveau du poste de transformation EDF. Cette tension de 70 à 110V n'est pas très rassurante et peut être due à un défaut d'isolement provoquant des fuites de courant, à moins que la valeur de la résistance de votre terre ne soit pas bonne car un dispositif différentiel aurait dû déclencher. Il peut y avoir d'autres causes et les autres réponses vous donneront sûrement d'autres pistes. Je vous conseille quand même de vérifier ou de faire vérifier votre installation.
Réponse electricite 2
110 V ça me semble beaucoup : le disjoncteur aurait dû sauter. Donc il faudrait vérifier que le fil de terre de l'installation est bien relié à la terre. Ou que la terre est en bon état (la faire contrôler). Si jamais la terre est correcte, alors n'y a-t-il pas parfois des prises proches ? Auquel cas essayez d'interconnecter les terres entre elles dès qu'elles passent à proximité. En effet, une tension peut être induite (souvent plus faible mais sait-on jamais). Si tel est le cas, quelle que soit la tension, elle ne peut débiter d'énergie. Il faudrait l'éliminer tout de même. Exemple : deux prises proches auront un fil de terre chacune depuis le tableau électrique. Et en prime, on interconnecte par un fil court les deux prises. Cela en général suffit à éliminer les parasites.
Réponse electricite 3
Si vous avez une tension entre la terre et le neutre, c'est que vous avez un défaut qui provient d'un appareil ou d'un défaut d'isolement entre les fils. Vous ne devez pas avoir de disjoncteur différentiel, à mon avis, sinon il aurait sauté. Débranchez vos appareils, faites de nouveau la mesure, et vous saurez si cela vient des fils ou pas.
Réponse electricite 4
S'il existe une tension entre le neutre et la terre d'un plafonnier, c'est que le fil neutre seul affiche déjà un certain nombre de Volts : 3V, 10V, 14V, 30 V ou plus, cela peut varier selon le point testé du circuit, selon le moment, selon que d'autres disjoncteurs sont coupés ou non etc.
Ce phénomène peut être dû à une erreur de branchement au niveau d'un disjoncteur : inversion entre le départ Neutre et le départ Phase. Dans ce cas, lorsque l'on relie le neutre et le fil de terre on obtient une tension de 230 V. Ce qui n'est plus tout à fait la même chose que les 14 V ou autres mesurés sur le fil neutre seul. Le neutre n'étant pas coupé par un interrupteur, il y a constamment du courant sur ce fil. Le plus gênant c'est que le disjoncteur différentiel ne se déclenche pas car la tension se crée entre le neutre et la terre lorsque l'on relie ces deux fils. Bref il y a danger. La tension mesurée sur le fil neutre doit être normalement de 0 V.
Il faut utiliser un voltmètre pour tester le neutre seul. Sur le Tibelec on utilise le fil rouge seul et on sélectionne 750 V en courant alternatif. Si une tension apparaît sur le neutre, c'est qu'il y a un problème.
Vérifier visuellement si le départ neutre du disjoncteur alimentant le circuit présentant un défaut est relié au bon endroit. On peut ensuite tester tous les disjoncteurs rapidement en posant la borne du fil rouge du voltmètre tour à tour sur toutes les vis de serrage des bornes de départ neutre de tous les disjoncteurs.
En alimentant le neutre avec un phase, c'est ce qui est décrit plus haut, on peut retrouver du courant sur les neutres de toute l'installation et chercher pendant des heures d'où vient le problème, alors qu'en 5 secondes il peut être réglé.
Ce défaut peut passer inaperçu pendant longtemps, il ne gêne pas vraiment le fonctionnement de l'installation mais peut être dangereux lorsque l'on ne s'attend pas à trouver du courant entre le neutre et la terre.
L'utilisation de néons peut révéler le problème : il se peut que la faible intensité sur le neutre soient suffisante pour produire un léger éclairage, un vacillement... On s'en aperçoit dans l'obscurité. Avec une ampoule à incandescence classique, ce phénomène ne se produit pas, mais l'ampoule n'en reçoit pas moins du courant en continu.
Si le problème se situe au niveau d'un disjoncteur, il est facile de trouver la solution. Par contre si le défaut se situe dans un boîtier de dérivation : un fil neutre relié sur un domino de Phase, les choses se compliquent. Il faut déjà que le boîtier soit encore accessible...
Réponse un peu longue non ?
Réponse de Bricovidéo :
Non, ça va. Bien écrit, bien ponctué, à peine 2 petites fautes : le rêve pour un modérateur... 18/20 pour le français ! Pour la technique : Jocker !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage électricité.
14 janvier 2010 à 22:48
Réponse electricite 5
Bonjour et merci pour votre réponse. Je comprends tout à fait le joker. Une tension se mesure effectivement entre deux points.
Cependant, la sensibilité du voltmètre permet de détecter "qu'il se passe" quelque chose rien qu'en posant le fil rouge non pas sur le bouton rouge comme dans la célèbre réplique, mais sur le neutre au niveau d'un plafonnier ou au niveau d'un départ de disjoncteur.
C'est simplement par expérience que j'ai remarqué cela et que j'ai réussi à localiser un problème de tension entre le neutre et la terre d'un plafonnier.
C'est un néon qui s'obstinait à éclairer (faiblement) en continu qui m'a en fait signalé qu'il y avait un souci quelque part sur le circuit.
Pour faire court, si vous avez une tension importante entre le neutre et la terre, pensez à vérifier le départ du disjoncteur (inversion neutre/phase).
Si la terre n'est pas au top, il y aura moins que 230 V mais sûrement assez pour une bonne secousse.
17 janvier 2010 à 17:17
Réponse electricite 6
Dans mon tableau électrique, je disjoncte mon différentiel et, avec le ohmmètre, je mesure une tension de 13v entre le neutre et la terre.
Et lorsque je réenclenche, je mesure 66v entre le neutre et la terre.
Comment remédier à cette anomalie ?
01 avril 2010 à 16:47
  • 1. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 2. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 3. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 4. Mesure de tension neutre et terre
    N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
  • 5. Prise de terre à 110 Volts ?
    N°20281 : Bonjour. Je suis un peu perdu, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ? Car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait un fil de phase ou neutre qui était inversé avec la terre.... mais si c'était le cas,...
  • 6. 180 Volts entre neutre et terre
    N°19615 : Bonjour, Maison rénovée terminée récemment. Je souhaite rajouter une prise de courant à côté d'une existante. Je coupe le disjoncteur des prises de courant de cette partie de la maison. Je démonte et je prends le...
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 10. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
>>> Résultats suivants pour : Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre >>>
probleme tableau electrique 0cablage interrupteur conseilselectricite saignee 03travaux electricite saignee
