Prise de terre à 110 Volts ?
20281
Question Forum Électricité : Prise de terre à 110 Volts ?
jaimediascota
jaimediascota
Je suis un peu perdu, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ?
Car c'est comme si (220v divisé par 2) il y avait un fil de phase ou neutre qui était inversé avec la terre.... mais si c'était le cas, les appareils ne fonctionneraient pas.... or ils fonctionnent...
La partie ancienne de la maison est OK mais toutes les prises de la partie nouvelle ont ce problème (voir vidéo).
La personne le dit que c'est parce qu’il n'a pas relié les deux terres entres-elles, mais je n'y crois pas, car dans ce cas il n'y aurait simplement PAS de terre dans la partie nouvelle, et non 110v comme c'est le cas....
27 octobre 2020 à 06:19
30 080 messages
Bonjour jaimediacota. Vous devriez être influenceur sur internet. Il y a des euros à gagner ! Le petit film est explicite, quoique un peu rapide dans les travellings.
Postulat : on peut donc supposer que la broche de terre n'est pas reliée à la terre de l'habitat.
TP 1. On vous suggère de refaire le TP avec le voltmètre branché entre le piquet de terre et la broche de terre de la prise ; mais en même temps, vous branchez en parallèle avec les pointes de touche une lampe à incandescence de quelques watts. Le voltmètre va indiquer 0.
TP 2. Deuxième partie du TP : le voltmètre est branché comme précédemment, et vous déclenchez quelques disjoncteurs sur le tableau de répartition ; la tension mesurée devrait changer. On peut prédire qu'elle ne sera pas loin de zéro quand l'ensemble des circuits de l'habitat seront hors tension, voire DJ de branchement déclenché.
TP 3. On refait la mesure initiale avec un contrôleur analogique (à aiguille). On prend un grand calibre V AC (règle d'usage de tout appareil analogique : sans connaître la valeur de la grandeur, on part toujours du plus grand calibre), l'aiguille dévie, puis on diminue le calibre. On constate que la valeur mesurée diminue en fonction du calibre et que finalement l'appareil ne grille pas même sur le plus petit calibre. Cela signifie que la source de tension supposée présente une très grande résistance interne (Schéma de Thévenin). Le voltmètre avec sa résistance interne faible étouffe la tension induite.
La solution : le fil de terre de relié à la broche de la prise est "en l'air", relié nulle part. Ce conducteur voisine avec d'autres conducteurs dans les goulottes et conduits divers, parcourus par des courants alternatifs. Le conducteur de terre "en l'air" est le siège de tensions induites car il subit des variations de flux dues aux courants variables dans son environnement (loi de Faraday).
Le voltmètre numérique utilisé ne consomme pas suffisamment de courant pour étouffer cette tension (ce que fait la lampe à incandescence) et indique une tension virtuelle. L'impédance d'entrée du voltmètre avec celle en série de la source de tension forme un pont diviseur (d’où les 110 V). Avec un autre voltmètre numérique la valeur affichée serait probablement différente.
Remède : tout d'abord, vérifier la liaison à la terre de toutes les prises de l'habitat. Pour affiner la mesure, utiliser un multimètre un peu plus cher muni de la fonction V AC Low Z. Cela revient à utiliser un voltmètre qui consommerait un peu de courant pendant la mesure, comme le ferait un voltmètre magnétoélectrique à redresseur.
Ainsi, de 10 Mohms (V AC) l'entrée passe à 500 kohms V AC LowZ) : voir ici https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/D00ZHU04.PDF
Si le postulat s'avérait faux, on imaginera autre chose.
Dans le dépannage général, on préfère utiliser d'abord la lampe témoin, puis on sort la panoplie d'appareils de mesure.
J'ai rajouté quelques élément d'électricité de base si vous voulez compléter de façon amusante et néanmoins scientifique la vidéo. Vous pourrez citer le site d'entraide Bricovidéo avec un lien.
Nota : ce problème de tensions induites est régulièrement traité sur le forum depuis des années. Vous pouvez voir les sujets avec les mots clé tensions induites gl.
27 octobre 2020 à 14:17
30 080 messages
Bonjour. Un retour avec les résultats de votre expérimentation serait bienvenu. Merci.
05 novembre 2020 à 13:34
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 3. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 4. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
  • 5. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
    N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 9. Ampoule électrique 110 Volts problème de terre dans un montage électrique
    N°560 : J'ai un problème de terre dans un montage électrique en série, et mon courant 220V se trouve donc divisé en deux pour chacune de mes appliques. Il m'est impossible de défoncer mon mur pour régler mon problème. Où pourrais-je...
  • 10. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
>>> Résultats suivants pour : Prise de terre à 110 Volts ? >>>
