Compteur disjoncte aléatoirement
Question Forum Électricité : Compteur disjoncte aléatoirement
J'aurai besoin de vos conseils éclairés pour résoudre un problème que j'ai du mal à comprendre :
Je vais essayer de faire court et précis.
J'ai installé un tableau supplémentaire à l'intérieur du cellier situé à une dizaine de mètres du principal relié par 3 fils de 10 carré j'ai placé entre les deux tableaux un disjoncteur de 32 A mon tableau supplémentaire comprend une demi douzaine de disjoncteurs et un différentiel de 30mA
Parfois avec des espaces de plusieurs mois mon disjoncteur se déclenche si je baisse le 32A sur off et que je réarme mon disjoncteur repart, hier j'ai essayé de mettre le 32 sur on alors que tout était en off sur le tableau supplémentaire chaque fois que j’essayai sur le compteur sautait.
J'ai cru que c'était mon disjoncteur de 32 A qui était mal, je l'ai remplacé par un neuf ça a marché quelques heures et puis cette nuit rebelote je n'arrive plus à le mettre sur on sans faire tout sauter.
Je comprends qu'il y a un court jus mais où, rien n'est branché et pourquoi à certains moments non, mystère pour moi.
Excusez-moi d'avoir été un peu long et si quelqu'un de plus compétent que moi voit une solution merci d'avance.
27 octobre 2020 à 08:43
Un compteur ça compte, ça ne disjoncte pas ; sauf si vous avez un compteur Linky d'aujourd'hui, qui a une fonction coupure en cas de surcharge.
Donc on va supposer que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche. Si celui-ci déclenche, alors que le 30mA du tableau divisionnaire ne déclenche pas, on peut occulter le défaut d'isolement sur la partie "rajoutée".
Reste à voir s'il n'y a pas un problème sur la partie existante : isolement faible, ou surintensité.
Bien sûr on suppose que vos raccordements sont corrects.
Il faut rechercher en faisant des coupures dans l'existant.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 octobre 2020 à 12:42
- 1. Compteur électrique disjoncte
- N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
- 2. Conseil sur compteur qui disjoncte
- N°10381 : Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure. Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils. Ou autre...
- 3. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 4. Compteur tétrapolaire disjoncte
- N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
- 5. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 6. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
- N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
- 7. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 8. Différentiel qui disjoncte suite au changement de compteur
- N°16874 : Bonjour. Depuis une dizaine de jours (peut-être suite au changement de compteur abonné pour un Linky), une amie a son interrupteur différentiel (un type A de marque Hager en 63 A avec arrivées par le bas) qui disjoncte...
- 9. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
- N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
- 10. Mon compteur disjoncte
- N°15981 : Bonjour à tous, Je suis un novice en terme d'électricité et me voilà perdu ! Je suis en location sur le Vercors, j'ai souscrit à une puissance de 9kA auprès de DirectEnergie avec option HC/HP et passé 22h30 (heures...
