Conseil sur compteur qui disjoncte
10381
Conseil Forum installation électrique : Conseil sur compteur qui disjoncte
Bonjour, mon compteur disjoncte dès que je branche en même temps plusieurs appareils qui consomment pas mal et ce quelque soit l'heure.
Par ex ; four + 1 radiateur + un sèche-cheveux + Divers petits appareils.
Ou autre association : le ballon d'eau chaude + un radiateur + aspirateur + lampes + 1 halogène etc.
La puissance est à 9 kW, le disjoncteur est à 30 A et je suis en triphasé. Que me conseillez-vous ?
Merci pour vos réponses.
10 décembre 2010 à 23:56
Conseil 1 Forum électricité
11 001 messages
Il y a quelque chose d'incohérent dans ce que vous dites.
9kW c'est 15A en tri
30A en tri c'est 18kW.
Il est certain que si vous êtes dans le 1er cas, c'est très délicat car vous ne disposez que de 3kW par phase. Si vous branchez trop d'appareils simultanément sur la même phase, vous dépassez vite 3kW et cela disjoncte.
2 solutions :
- essayez de mieux équilibrer vos circuits entre les phases (mais à 15A c'est difficile),
- augmentez la puissance de votre abonnement.
Les 2 actions seront peut-être nécessaires.
11 décembre 2010 à 08:37
Conseil 2 Forum électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vos phases ne doivent pas être équilibrées.
11 décembre 2010 à 13:05
Conseil 3 Forum électricité
Bonjour. Vous disposez de 3 kW par phase. Ou bien vos phases sont mal équilibrées (probable) ou votre puissance d'abonnement est insuffisante (possible).
Faire corriger l'équilibrage des phases ou installer un délesteur dans le premier cas.
Dans le second faire changer la puissance d'abonnement en fonction de vos utilisations.
11 décembre 2010 à 10:14
Conseil 4 Forum électricité
30 121 messages
Bonjour. Ce n'est pas le compteur qui disjoncte, mais le disjoncteur de branchement qui déclenche.
En triphasé, il y a certainement un problème d'équilibrage des intensités.
Vous pouvez parcourir le forum à l'aide du moteur de recherche avec comme mots clef "équilibrage triphasé".
Mais 30 A en triphasé correspond à environ 18 kVA disponibles, or vous annoncez 9 kW. Il y a donc une incohérence. A suivre.
11 décembre 2010 à 09:20
Conseil 5 Forum électricité
êtes-vous en chauffage électrique ? Car avec 30 A tri vous ne devriez pas rencontrer de problème, c'est peut-être un déséquilibre entre phase, il faudrait vérifier l'équilibrage de vos 3 phases avec une pince ampèremétrique et si déséquilibre, rééquilibrer l'installation.
Sinon si vous êtes en chauffage électrique mettre un délesteur qui vous couperait une partie du chauffage en cas de surcharge.
Salutations.
11 décembre 2010 à 11:36
Conseil 6 Forum électricité
PL
PL
13 545 messages
Vous avez environ 17A par phase, ce qui est largement suffisant pour chez vous, je pense que vous devriez appeler un électricien afin d'effectuer un équilibrage de phases, et je pense que vos soucis seront résolus. Cordialement.
11 décembre 2010 à 15:25
Conseil 7 Forum électricité
GS
GS
143 messages
Bonjour, un bon équilibrage des phases dans un premier temps.
11 décembre 2010 à 16:11
Conseil 8 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, 30A en triphasé= 18kW ; si vous maintenez 9kW c'est 15A au DB, ou effectivement cela vous donne 3450W par phase, et un équilibrage difficile à réaliser. Attendons plus de précisions. Cordialement.
11 décembre 2010 à 07:39
Conseil 9 Forum électricité
Merci par vos réponses, effectivement j'ai fait une erreur, la puissance est de 9 kW et l'ampérage est de 15 A. Certains sont pessimistes quant à l'équilibrage des phases.
Ne faudrait-il pas tout de suite passer à 12 kW ? Merci en tout cas pour vos éclairages.
12 décembre 2010 à 17:09
Conseil 10 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui nous sommes pessimistes, cette intensité de 15A est vite atteinte par le matériel que vous avez énoncé, mais ce n'est pas insurmontable ; il conviendrai de recenser tout le matériel de façon que chaque phase ne soit pas chargée au delà de 3450W, ce qui vous ferait 10350W au total.
la 2è solution est de passer à 12kW soit 20A au DB, (augmentation de la prime fixe)
La 3è solution est de passer en mono 9kW 45A, mais cette solution s'étudie avant de passer à l'acte : besoin de triphasé ? , modification du tableau ! , modification de l'alimentation, du comptage, et du DB, et c'est payant.
Pour le délestage, tout dépend de l'installation. Cordialement.
13 décembre 2010 à 07:04
Conseil 11 Forum électricité
Merci pour vos explications.
Non je n'ai aucune utilité du triphasé. C'est l'ancien propriétaire qui devait en avoir l'utilité.
Le coût pour passer en monophasé est au total de 200€ (prix donné ce jour par EDF, déplacement, intervention, changement de matériel).
Je pense que je vais faire augmenter la puissance dans un 1er temps et passé à 12kW.
13 décembre 2010 à 13:31
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 4. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 5. Puissance compteur et fuite d'électricité
    N°10592 : Bonjour, si j'ai bien compris la puissance du compteur (9 kWh) représente le maximum de consommation possible ? Et si on dépasse ça disjoncte. Donc en cas de fuite importante (ou quoi que ce soit qui fasse tourner trop vite le...
  • 6. Machine à laver fait disjoncter le compteur
    N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
  • 7. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
    N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
  • 8. Branchement interrupteur va et vient compteur disjoncte
    N°2306 : Bonjour, dans mon garage j'ai un petit tableau électrique avec disjoncteur qui à la base est fait pour alimenter la chaudière avec une prise que j'utilise souvent pour brancher d'autres appareils électriques, de là j'ai voulu...
  • 9. Cumulus fuit et fait sauter compteur
    N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
  • 10. Compteur tétrapolaire disjoncte
    N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
>>> Résultats suivants pour : Conseil sur compteur qui disjoncte >>>
tableau electrique 08fournitures electrique 003branchement plaque de cuissonchargeur solaire branchement
