Cumulus fuit et fait sauter compteur
7783
Astuces Forum electricite : Cumulus fuit et fait sauter compteur
Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
16 mars 2010 à 19:12
Conseil Réparation 1 Electricite
HT
HT
68 messages
Vérifiez l'isolement de votre chauffe-eau, il se peut qu'il ait une fuite électrique, décelable par votre disjoncteur différentiel.
17 mars 2010 à 12:52
Conseil Réparation 2 Electricite
PL
PL
13 517 messages
Je pense que quand le ballon s'enclenche, il disjoncte parce-que la résistance doit être HS.
Il perd des gouttes à quel niveau ? Le plombier après son pronostic, va certainement changer le ballon, et tout remettre dans l'ordre. Cordialement. 17/03/10
17 mars 2010 à 19:53
Conseil Réparation 3 Electricite
Effectivement, votre cumulus est percé donc il est bon à changer.
A priori, le compteur saute lors du passage en heures creuses, le problème sera certainement réglé après remplacement du cumulus.
17 mars 2010 à 11:37
Conseil Réparation 4 Electricite
Votre ballon fait disjoncter en défaut différentiel ça veut dire... c'est un passage de courant électrique qui part vers la terre via le cumulus, si votre ballon coule au niveau de la connectique dans la plupart des cas le ballon est -HS- si c'est un thermoplongeur, il peut essayer de changer la résistance suivant l'âge de celui-ci, à savoir plus de 10 ans le ballon sera remplacé, car généralement le fond de cuve est corrosé, si après la réparation de votre cumulus cela disjoncte toujours, contactez un électricien pour faire un contrôle d'isolement de la totalité de l'installation, si c'est un bon il trouvera... fois de dépanneur... bon courage.
17 mars 2010 à 23:43
Conseil Réparation 5 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre appareil est en défaut, tout devrait rentrer dans l'ordre après remplacement. Cordialement.
17 mars 2010 à 09:44
  • 1. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
  • 2. Cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
    N°450 : Bonjour à tous, en espérant qu'un membre sur ce forum pourra m'aider à éclaircir un problème survenu récemment sur mon cumulus. J'ai en effet un problème simple : Il fait sauter mon disjoncteur au niveau de mon contacteur...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
    N°8007 : Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté. J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon...
  • 5. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 6. Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
    N°10201 : Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner une marche à suivre pour arriver à solutionner mon problème ça serait formidable. Situation : Installation électrique neuve (1 an) tout Legrand - Passage au consuel en 2009 OK - Cumulus...
  • 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus fuit et fait sauter compteur >>>
eclairage jardin 02ampoule incandescencevoiture electrique rechargeg23 11watts
