Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
Problème Electricité : Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner une marche à suivre pour arriver à solutionner mon problème ça serait formidable.
Situation : Installation électrique neuve (1 an) tout Legrand - Passage au consuel en 2009 OK - Cumulus neuf 07/2009 (disjoncteur 40A type A + C2 C20 20A) - Abonnement "bleu ciel" 12kwh 60A - Fonctionnement sans aucun problème jusqu'à la semaine dernière - Matériel qui tourne 24h sur 24 : réfrigérateur / Pompe à chaleur / cumulus.
Constat encore hier : Cumulus en fonction HC ==> le 500mA disjoncte à 22h38, 22h55 et 23h14.
Donc à 23h14 j'arrête le cumulus ==> aucun disjonctage donc à 23h52 je remets en HC le cumulus ==> disjonctage à 00h00, 00h18, et 00h36, j'arrête donc le cumulus et dodo -- Je redémarre le cumulus à 8h en marche forcée et là aucun problème. Merci d'avance si vous avez une solution.
01 décembre 2010 à 15:22
Bonjour, cela ressemble à la fonction surcharge du DB qui décroche ; il faut reprendre les puissances et pourquoi pas faire une mesure ampèremétrique. Cordialement.
02 décembre 2010 à 06:38
Suivre les conseils de 1lnsp, mais il est possible que le Ct de puissance soit HS. Cordialement.
02 décembre 2010 à 16:24
- 1. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 2. Cumulus fuit et fait sauter compteur
- N°7783 : Bonjour à tous. Mon cumulus perd des gouttes, et tous les soirs à 21h56 le compteur saute, mon propriétaire va faire venir un plombier, cela va-t-il régler le problème et justement quel est ce problème ? Merci d'avance.
- 3. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 4. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 5. Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
- N°570 : Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour...
- 6. Prise électrique fait disjoncter le compteur général
- N°21109 : Bonjour. Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus. Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème. Pas de possibilité de surcharge car je...
- 7. Le Vaporetto fait disjoncter le compteur EDF
- N°5129 : Bonjour, Dès que je branche mon Vaporetto, quelque soit la prise utilisée, ça fait disjoncter le compteur EDF... Des conseils, des indications... ? Merci d'avance.
- 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 9. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 10. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
