Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
Fiches Bricolage électricité : Chauffe-eau fait disjoncter le compteur
Bonjour. Après intervention du plombier sur le chauffe-eau, ce dernier fait disjoncter le compteur. Il se met en route en même temps qu'un chauffage à accumulation aux heures creuses. Je suis obligé de couper le cumulus pour pouvoir ré-enclencher le compteur. D'où cela peut-il venir ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Qu est ce que le plombier a fait ? Intensité maximum du compteur pas assez importante.
Conseils Des Bricoleurs 2
- Soit il a changé le chauffe-eau ou modifié sa puissance d'utilisation entraînant une surconsommation supérieure au calibre de votre disjoncteur.
- Soit il a endommagé l'alimentation électrique à un niveau entraînant, ou un court-circuit si la phase et le neutre sont en contact, ou un défaut d'isolement et donc une mise à la masse, si seulement la phase ou le neutre ont été endommagé, le mieux étant de dévisser la plaque située en dessous de votre chauffe-eau où se fait l'arrivée électrique et de vérifier les câbles et les connections.
Conseils Des Bricoleurs 3
Le plombier a dû coincer le fil de phase contre la carcasse métallique lors du remontage. Cest une panne bête qui m'est aussi arrivée.
- 1. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 2. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 3. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 4. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 6. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 10. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
- N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
