Prise électrique fait disjoncter le compteur général
Question Forum Électricité : Prise électrique fait disjoncter le compteur général
Une prise électrique double de la cuisine fait disjoncter le compteur général lorsque je branche 1 appareil dessus.
Lorsque je me branche sur 1 autre prise pas de problème.
Pas de possibilité de surcharge car je ne branche qu'1 appareil.
Est-ce que le problème vient de la prise, donc je la changerai ou alors est-ce que cela peut venir d'une autre panne ?
09 septembre 2021 à 19:01
Cette prise est-elle en bon état ? avec un autre appareil sur cette même prise cela disjoncte t'il ?
L'appareil que vous branchez est-il avec terre ?
Les prises sur lesquelles vous avez fait vos essais ont-elles la terre ?
Bonne continuation.
Citation := disjoncteur général.
Bonne continuation.
09 septembre 2021 à 19:28
La prise est en bonne état bien scellée au mur /l'appareil avec lequel ça disjoncte est une cafetière branchement terre /avec un autre appareil en branchement terre, ça ne disjoncte pas /si je branche la cafetière sur une autre prise terre, ça ne disjoncte pas.
10 septembre 2021 à 10:14
Il y a un problème quelque part ; car pour faire tomber un DB sans surcharge, il faut qu'il soit sollicité dans sa fonction différentielle, et avec un 500mA qui déclenche normalement à partir de 300mA la fuite de courant n'est pas négligeable.
A la lecture de ces échanges, on dirait que la cafetière a un défaut d'isolement, et que le non déclenchement sur une autre prise peut supposer que la liaison à la terre de celle prise est déficiente.
Résultat (à distance) : il faut contrôler les liaisons à la terre des prises, mais je pense que votre cafetière a un défaut.
Bonne continuation.
Citation :je parlais de son branchement.
Bonne continuation.
10 septembre 2021 à 16:15
- 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 2. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
- N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
- 3. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
- N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
- 4. Prise fait disjoncter compteur
- N°1089 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai une prise électrique (16 A), dans le salon, qui fait un petit bruit avant de me faire disjoncter mon compteur, à savoir que cette prise est la 3ème que je change en moins d'une semaine....
- 5. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 6. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 8. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 9. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
- N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
- 10. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
