Augmenter le son d'un carillon
21108
Question Forum Électricité : Augmenter le son d'un carillon
belleville
belleville
2 messages
Carillon dont le disjoncteur est dans un boîtier électrique "Hager" sans référence apparente.
Je voudrais en augmenter le volume. Aucun accès.
09 septembre 2021 à 18:11
30 139 messages
Bonjour belleville. On ne connait pas votre matériel. On ne peut vous aider dans ces conditions. Le volume est-il seulement réglable s'il s'agit d'un carillon électronique ?
Le disjoncteur n'a rien à voir avec le fonctionnement du carillon ; il l'alimente et c'est tout.
09 septembre 2021 à 23:15
belleville
belleville
2 messages
Merci pour votre réponse. Il s'agit du carillon Hager SU 213, j'ai trouvé la doc sur le site, c'est bien le produit installé dans le boîtier électrique. Il est nulle part indiqué que le volume est réglable mais que "Avec un niveau sonore de 85 dB, vous pouvez entendre la sonnette dans la totalité des pièces de votre logement."
Celui-ci fait 67 m² mais même les portes ouvertes c'est plus un ronflement qu'une sonnerie.
Unes question : Serait-il utile de changer ce module par un modèle plus puissant si cela existe et dans le même emplacement ?
10 septembre 2021 à 14:28
30 139 messages
Bonjour Belleville. Ce n'est pas un carillon, mais un ronfleur. 85 dB cela se remarque, et surtout, s'entend.
Vous auriez peut-être intérêt à monter un carillon électronique à la place. Si vous êtes en immeuble, il ne faut pas exagérer le niveau sonore.
Peut-être pouvez vous aussi remplacer ce ronfleur par un autre, toujours à alimenter en 230 V. Par exemple le ronfleur 0 041 13 Legrand annoncé à 73 dB. C'est un niveau sonore plus que suffisant. Le Hager semble fatigué si vous ne l'entendez pas.
10 septembre 2021 à 18:53
  • 1. Augmenter son sonnette carillon Legrand
    N°23331 : Bonjour à tous et toutes. J'aimerai si possible augmenter le son de ma sonnette, mais je ne trouve pas comment faire, pouvez-vous m'aider svp ? J'ai mis 2 photos en pièce jointe. Merci beaucoup pour votre aide....
  • 2. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
    N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
  • 3. Carillon Lexman trop faible
    N°23175 : Bonjour. Je ne parviens pas à obtenir un volume sonore assez puissant d'un carillon Lexman L209S. Savez-vous si c'est possible ? Merci?
  • 4. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 5. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
  • 6. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
  • 7. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 8. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 9. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 10. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
    N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
>>> Résultats suivants pour : Augmenter le son d'un carillon >>>
tableau electrique 08branchement moteur electrique 220fournitures electriqueprises electrique murale
