Carillon électronique Schneider
17930
Question Forum Électricité : Carillon électronique Schneider
Bea38
Bea38
5 messages
Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas.
Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile...
Elle émet un espèce de son mais rien à faire pour la programmer...
N'y aurait-il pas un pontage à faire ?
En vous remerciant.
brancher sonnette Schneider
10 février 2018 à 13:25
30 097 messages
Phase à droite et neutre à gauche, puis un BP entre phase et l'une des entrées au milieu.
Il semble y avoir 3 mélodies, et pas plus ; pas de programmation.
10 février 2018 à 14:19
Bea38
Bea38
5 messages
Merci pour votre réponse si rapide !
Ça veut dire quoi ? On a 2 fils un rouge phase et un neutre bleu ?
Un bp vous voulez dire que je fais un pontage au milieu ?
J'ai retrouvé une petite notice.
notice branchement sonnette Schneiderschéma branchement sonnette Schneidernotice branchement sonnette Schneider
10 février 2018 à 14:34
30 097 messages
Le dessin est dessus.
Le BP est à brancher entre la phase rouge à droite et l'une des entrées au milieu.
BP = bouton poussoir. En gros le bouton de sonnette. Il faut le connecter comme indiqué.
Un côté sur la phase rouge et l'une des 3 vis au milieu.
10 février 2018 à 15:18
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous une photo de l'ancienne sonnette ?
Vous aviez peut-être une simple sonnette alimentée par le retour du bouton poussoir et le neutre, ou un modèle avec bouton poussoir sans fil ???
Dans le premier cas vous pouvez faire un essai en raccordant le conducteur rouge sur la borne L, en faisant un pontage entre la borne L et une des 3 entrées du bouton poussoir selon la mélodie voulue, et le conducteur bleu sur la borne N.
N'oubliez pas de couper l'alimentation du circuit avec intervention.
Daniel.
Bob
Bob
2 510 messages
Vous avez le schéma sur votre notice, exactement ce qu'a décrit GL à 15:18.
L c'est la phase (rouge) N c'est le neutre (bleu).
Votre poussoir (deux fils ) un fil sur la phase et l'autre sur une des trois bornes disponibles suivant la mélodie que vous désirez.
Attention ! fil du poussoir en 1.5mm² et poussoir adapté à la tension dans votre cas qui est 230 volts.
10 février 2018 à 15:34
Bea38
Bea38
5 messages
On a une ancienne sonnette effectivement (30 ans) date de construction de la maison.
On n'a que 2 fils qui arrivent et en testant à l’ohmmètre 220v seulement en appuyant sur le BP loveliness sinon pas de courant.
On va essayer la 2eme méthode je vous tiens au courant !
Merci de m'aider en tout cas.
10 février 2018 à 15:35
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Bob
Bob
2 510 messages
Pas sûr que cette sonnette fonctionne, car sur le schéma elle est représentée avec une alimentation 230 permanente, et avec le poussoir on renvoie la phase sur une des mélodies.
Faites un essai en faisant un pont entre L et une entrée, mais sans certitude, si cela ne fonctionne pas il faudra trouver un autre modèle ou repasser des fils
branchement Schneider
10 février 2018 à 15:58
Bea38
Bea38
5 messages
Bon voilà on a fait l'essai : on a bien que 2 fils et en pontant on peut accéder à la programmation des 5 mélodies en tenant le bouton appuyé mais dès qu'on le lâche plus rien...
Énigme... si vous avez une idée.
10 février 2018 à 16:14
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est normal, le fait de relâcher le bouton, fait que l'alimentation se retrouve coupée.
Voir s'il y a une mélodie assez rapide avant que la personne relâche le BP.
Ou installer un carillon traditionnel comme l'ancien.
Ou passer un conducteur de phase entre le carillon et la phase du circuit du carillon que vous pouvez retrouver sur le tableau, ou au niveau du BP...
Daniel.
10 février 2018 à 16:39
Bob
Bob
2 510 messages
C'est bien ce que je pensais lorsque je vous ai proposé de faire un essai, donc si cela ne fonctionne pas, vous connaissez la suite à donner à votre problème.
10 février 2018 à 16:47
Bea38
Bea38
5 messages
Merci à tous pour vos réponses.
En fait au départ on voulait un carillon traditionnel comme vous le dites.
Je ne me doutais pas de tomber sur un modèle comme celui ci... huffy bon soit je le renvoie soit la solution est de faire venir un électricien tirer un câble.
En tout ça merci, c'est un super forum que je ne connaissais pas.
10 février 2018 à 16:54
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous avez des modèles simples comme qui peut vous convenir dans votre cas :
Daniel.
10 février 2018 à 18:09
Rudy73
Rudy73
3 messages
Je relance le sujet.
J'ai le même modèle de carillon (Schneider) que j'ai acheté pour chez moi.
Le souci c'est que je voudrai passer mes BP de sonnette en 12 v pour plus de sécurité (j'ai un BP qui est en filaire sur le portail de l'entré et je garantie pas le fait qu'il soit étanche vraiment)
Le problème quand on regarde le schéma plus haut le neutre du carillon sers aussi au BP...
Comment faire ?
Merci des réponses.
Bonne journée.
23 octobre 2022 à 12:35
Réponse 14 du forum électricité Bricovidéo
Rudy73
Rudy73
3 messages
J'ai oublier de dire que évidemment j'ai un transformateur 12v / 230v modulaire.
23 octobre 2022 à 12:47
Rudy73
Rudy73
3 messages
UP ...
07 novembre 2022 à 16:55
  • 1. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 4. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 5. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 6. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 7. Augmenter le son d'un carillon
    N°21108 : Bonjour. Carillon dont le disjoncteur est dans un boîtier électrique "Hager" sans référence apparente. Je voudrais en augmenter le volume. Aucun accès. Merci.
  • 8. Consommation vieux transformateur carillon
    N°25593 : Bonjour à toutes et tous. Nous avons un carillon de sonnette qui avais été débranché par les anciens propriétaires de notre maison (Cf. dominos sur la photo). Je ne comprenant pas trop la raison, j'ai rebranché le...
  • 9. Identification bornes horloge Schneider 15335
    N°23770 : Bonjour. Je cherche à repérer sur l'horloge 15335 de Schneider, les bornes correspondant à la marche forcée ; je m'explique : Mon cumulus fonctionne en heures creuses, mais j'ai de la production photovoltaïque en surplus,...
  • 10. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Carillon électronique Schneider >>>
