Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
17847
Question Forum Électricité : Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
sceinc28
sceinc28
2 messages
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir.
Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon.
J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage.
Le 230v arrive bien depuis le tableau en 2 fils sur le carillon.
J'ai court-circuité les 2 fils qui partent au bouton poussoir, le carillon sonne une fois puis plus rien.
Si j'essaie depuis le bouton poussoir, rien ne se produit.
J'ai changé de bouton poussoir, rien non plus.
Pouvez-vous m'aider, car je galère ?
Le matériel est un carillon filaire électronique Elektrobell ST 99 et un bouton poussoir filaire lumineux Pusbell 8502 de SCS Sentinel.
Merci à tous.
24 janvier 2018 à 18:51
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il semblerait qu'on ne puisse pas utiliser de bouton poussoir lumineux sur ce modèle.
La notice ne l'indique pas, par contre il le mentionne sur leur site internet...
https://www.scs-laboutique.com/carillon+filaire+avec+transformateur+elektrobell+st99-6001
Daniel.
24 janvier 2018 à 20:44
Djab
Djab
3 messages
Retirer le voyant ou changer de poussoir.
24 janvier 2018 à 22:13
sceinc28
sceinc28
2 messages
Bonjour et merci aux 2 intervenants.
Concernant le bouton poussoir, effectivement on m'a fourni un bouton possédant un éclairage.
Mais dans mon cas je n'avais pas branché l'éclairage.
Je voudrais savoir, si le fait d'avoir un son en court-circuitant les plots au départ du carillon et pas du tout en branchant le bouton poussoir, implique que celui-ci est HS.
25 janvier 2018 à 16:50
Bob
Bob
2 510 messages
Si en court-circuitant les deux bornes sur la sonnette ça fonctionne, vous faites la même chose sur les plots du poussoir si pas de sonnerie voir le câble de la ligne qui est probablement coupé ou défectueux.
25 janvier 2018 à 18:24
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour;
Vous pouvez en même temps tester le bouton poussoir à la sortie du carillon, si cela fonctionne, le BP ne sera pas en cause.
Daniel.
25 janvier 2018 à 18:53
  • 1. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 2. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 3. Carillon électronique Schneider
    N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
  • 4. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 5. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 6. Problème carillon filaire
    N°12559 : Bonjour, J'ai un souci avec un carillon filaire fonctionnant en 220V. Le problème est qu'au niveau du carillon j'ai une tension permanente de 164V et lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir de la sonnette j'ai 220V. J'ai...
  • 7. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 8. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
    N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99 >>>
probleme tableau electrique 02renover tableau electriquetableau electrique bv8probleme tableau electrique 01
