Problème carillon filaire
Conseils dépannage problèmes électriques : Problème carillon filaire
J'ai un souci avec un carillon filaire fonctionnant en 220V. Le problème est qu'au niveau du carillon j'ai une tension permanente de 164V et lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir de la sonnette j'ai 220V.
J'ai remplacé le carillon et la bobine à l'intérieur du carillon a fondu.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai une tension de 164V.
Merci pour la réponse.
Fred
Fred
13 mars 2013 à 14:29
Réponses dans le forum électricité 1
Bonjour Fred. Le fait que la bobine ait fondu est indépendant de la tension mesurée. Sans être grand devin, on peut penser que vous utilisez un multimètre numérique à grande impédance d'entrée.
Voir la question 6847 qui traite des tensions induites.
Une lampe témoin est souvent plus utile qu'un multimètre pour avoir une idée de la tension réelle.
13 mars 2013 à 15:16
- 1. Conseil branchement carillon filaire SCS
- N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
- 2. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
- N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
- 3. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
- N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
- 4. Moduler le volume d'un carillon filaire
- N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
- 5. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 6. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
- N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
- 7. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
- N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
- 8. Problème de puissance d'un carillon ?
- N°17973 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison un carillon Legrand (41650) associé à un bouton poussoir / sonnette qui fonctionne sur un circuit en 8V. J'ai installé sur mon tableau un transfo 220V/8V Hager qui permet de développer...
- 9. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 10. Conseils installation carillon filaire
- N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
