Comment connecter mon gradateur
12558
Conseils branchement électrique : Comment connecter mon gradateur
andrem
andrem
Dans mon mur j'ai 2 fils blancs connectés ensemble et à rien du tout. 1 Fil rouge connecté sur le côté de ma switch, 1 fil noir connecté sur le côté de ma switch et 1 autre fils noir connecté derrière ma switch.
Je veux remplacer ma switch par un gradateur.
Mon gradateur a seulement 2 fils noirs et 1 fil vert de mise à la terre. Comment puis-je connecter le tout ?
13 mars 2013 à 00:49
Conseil Forum Électricité 1
30 142 messages
Bonjour Andrem. On peut supposer que cette installation alimente une plinthe chauffante. Vous pouvez consulter la question 12060 qui semble traiter un problème identique.
Des précisions sur l'usage du gradateur seraient bienvenues.
13 mars 2013 à 09:31
  • 1. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
    N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
  • 2. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 3. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 4. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 5. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 6. Connecter moteur d'un convoyeur à l'électricité
    N°18143 : Bonjour à tous ! Avant tout, je tiens à signaler que je n'y connais pas grand chose en électricité et je compte sur vous pour m'aider ! J'ai un convoyeur de bouteilles qui fonctionne grâce à un moteur DC qui vient...
  • 7. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 8. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
    N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
  • 9. Connecter feux additionnels sur comodo principal
    N°23446 : Bonjour le forum. J'ai besoin d'aide pour brancher correctement des petits feux additionnels à LEDS sur mon scooter Honda Forza 350. Ma volonté est de grouper la mise sous tension de ces feux avec les feux d'origine, depuis...
  • 10. Court-circuit gradateur ventilateur fusible n'a pas coupé ?
    N°17550 : Bonjour tout le monde. Avant de commencer, sachez que je suis au Québec. ;) Je viens d'acheter une maison et suis dans les rénovations du salon. Lorsque j'ai enlevé le ventilateur de plafond pour le repeindre (le...
>>> Résultats suivants pour : Comment connecter mon gradateur >>>
fils electriquebricovideo ampoule de projectiondouille e27 noirebricovideo ampoule de projection
