Question fusible 16A 10.3x38 500V
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
12560
Conseils problème électricité : Question fusible 16A 10.3x38 500V
njseb
njseb
2 messages
J'ai des fusibles 16A 10.3x38 500V. Certains sont hors service. La cause a été identifiée et semble être réglée.
Je ne trouve plus ce type de fusibles en magasins.
D'où mon message, existent-ils toujours ?
Par quoi les remplacer si on en trouve plus ?
Est-ce dangereux de mettre des 32 A ?
Si ce n'est pas dangereux, dans ce cas, je mets un seul fusible (32) au lieu de 2 (16) ?
D'avance je vous remercie pour votre aide.
13 mars 2013 à 19:29
Conseils fusible électricité 1
30 109 messages
Bonjour. Si vous ne trouvez pas en grande surface de bricolage, vous allez chez un grossiste en matériel électrique avec le modèle. Vous en prenez une boîte.
Éventuellement vous pourriez en trouver en VPC. Mais le plus simple est le grossiste (CGED, SANELEC etc.).
On remplace un fusible d'origine 16 A par un fusible 16 A, voire moins, mais jamais plus.
Seule la ligne cuisson doit être protégée en 32 A. Et deux fois 16 ne fait pas 32 en électricité.
13 mars 2013 à 20:45
Conseils fusible électricité 2
njseb
njseb
2 messages
A force de chercher j'ai fini par en trouver chez Bricorama. Tout marche nickel.
Je vous remercie pour vos conseils.
Nj
14 mars 2013 à 18:30
Conseils fusible électricité 3
30 109 messages
Bien reçu cette bonne nouvelle. Merci pour le retour.
14 mars 2013 à 18:52
  • 1. Utiliser fusible 16A 220V à la place de fusible 16 A 500V
    N°10890 : Bonjour, J'ai un fusible 16A 500V qui saute souvent car il y a beaucoup d'appareils branchés dessus, donc j'ai l'habitude de le changer. Mais, depuis quelques temps, je ne trouve plus de fusibles 16A 500V mais uniquement des...
  • 2. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
    N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
  • 3. Fusible 16A dans porte fusible 32A
    N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
  • 4. Information sectionneur sur ligne 16A
    N°6487 : Bonjour J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier. Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal. Ce circuit...
  • 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
    N°3328 : Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite : "L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le...
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 10. Cherche fusible bakélite Legrand 16A
    N°1983 : Bonjour, je recherche un fusible en bakélite moulé Legrand de 16A. Le fusible se présente avec deux pattes de différents diamètres, différentes longueurs et le reste est en bakélite. Merci d'avance de me dire si vous pouvez...
>>> Résultats suivants pour : Question fusible 16A 10.3x38 500V >>>
bricovideofusible a couteauxremplacer fils fer a repasserbricovideo astuces de bricolage
