Réaliser une armoire électrique quelles protections installer
12561
Conseils installation électrique : Réaliser une armoire électrique quelles protections installer
nanojul57
nanojul57
Je désire réaliser une armoire avec prise de courant 380V 63A, 4 prises de courant 380V 32A et 4 prises de courant 380V 16A.
Pouvez-vous me dire quelles sont les protections à mettre ainsi que leur calibrage et la section de câblage ?
13 mars 2013 à 22:40
Conseils réalisation armoire électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
je pense que vous pouvez prendre les conseils dans la réponse à la question 12419.
14 mars 2013 à 07:27
Conseils réalisation armoire électrique 2
30 014 messages
Bonjour. En l'absence de plus de renseignements, on pourrait penser à un exercice posé dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, cette question n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.
Dans le cas contraire il faudrait apporter des précisions.
14 mars 2013 à 08:50
  • 1. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 2. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 3. Installer un néon sur armoire normande
    N°9655 : Bonjour, Je souhaite installer un néon sur une armoire normande de sorte que le néon soit caché derrière la corniche. Le néon sera allumé à l'aide d'un interrupteur tel ceux des lampes de bureau. Je me demande s'il y a des...
  • 4. Réaliser câblage éclairage public
    N°7859 : Bonjour à tous, je dois réaliser le câblage d'une armoire d'éclairage public, or je n'est pas de schéma, et je ne suis pas capable de le réaliser comme ça ! Sauriez-vous où je pourrais en trouver un complet, ou m'indiquer un...
  • 5. Installer un relais de commande
    N°14573 : Bonjour, Mon problème est que l'armoire électrique dans l'entreprise où je travaille s’échauffe, et spécialement dans l'été. Pour cela nous avons installé 3 climatiseurs pour faire chuter la chaleur, nous voulons...
  • 6. Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés
    N°11365 : Bonjour. Il faudrait que je fasse une armoire électrique pour tester différents moteurs triphasés. Le premier est d'une puissance de 0,55kW. Quels composant dois-je utiliser pour faire cette armoire ? Il faudrait que j'y inclus...
  • 7. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
    N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
  • 8. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 10. Extension d'une armoire électrique mobile
    N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser une armoire électrique quelles protections installer >>>
bricovideocablage interrupteur conseilsbricovideobricovideo forum
