Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés
11365
Problème Electricité : Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés
Bonjour. Il faudrait que je fasse une armoire électrique pour tester différents moteurs triphasés.
Le premier est d'une puissance de 0,55kW. Quels composant dois-je utiliser pour faire cette armoire ?
Il faudrait que j'y inclus un variateur, un Altivar.
Si quelqu'un pouvait me faire un schéma ça m'aiderait énormément. Merci d'avance.
06 février 2011 à 14:16
Réponse 1 Forum Electricité
30 126 messages
Bonjour. Est-ce un exercice d'école, ou un travail à réaliser pour un donneur d'ordre ? Dans un cas comme dans l'autre, si l'on vous a commandé cette réalisation, c'est que vous avez les compétences nécessaires pour effectuer le projet à partir du cahier des charges qui vous a été fourni.
Vous pouvez proposer vos idées ici même, et l'on pourra vous donner quelques avis et quelques pistes à suivre si votre environnement professionnel ne peut vous guider plus que cela.
07 février 2011 à 09:44
  • 1. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
    N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
  • 2. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
    N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
  • 3. Réaliser une armoire électrique quelles protections installer
    N°12561 : Bonjour. Je désire réaliser une armoire avec prise de courant 380V 63A, 4 prises de courant 380V 32A et 4 prises de courant 380V 16A. Pouvez-vous me dire quelles sont les protections à mettre ainsi que leur calibrage et la...
  • 4. Réglage armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    N°13844 : Bonjour à tous, J’ai posé un kit ouvre-portail à bras articulés CAME U1811 Ce kit contient entre autres 2 moteurs F7001E et une armoire de commande ZM3E. Ces éléments proposent une fonction « ENCODEUR » que je...
  • 5. En industrie protection des moteurs triphasés
    N°5305 : Bonjour, En 3 X 400 V, doit-on nécessairement utiliser un relais thermique pour protéger le contacteur d'un moteur alors qu'en amont il y a un inter diff tétra 30mA 25A courbe D. Faut-il rajouter un vigi ? Merci à vous.
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Brancher deux moteurs triphasés en parallèle
    N°5677 : Bonjour, je voudrais savoir s'il serait possible de brancher en parallèle deux moteurs réducteurs triphasés 400 V qui consomment 0,70W et 0,80W. Merci de votre réponse.
  • 8. Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
    N°25604 : Bonjour, Je possède le système Fast 7001E avec la carte Came ZM3E. Du jour au lendemain, je n'ai plus eu d'ouverture. La télécommande réagit bien car les relais bougent correctement et font un "clac" audible. Lorsque...
  • 9. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 10. Comment tester une tourelle de hotte aspirante
    N°18858 : Bonjour à tous et à toutes, Je me permets de poser une question concernant une tourelle d'une hotte aspirante d'un restaurant où je travaille. Suite à des gros travaux, on m'a demandé de démonter le tableau de commande de...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés >>>
probleme tableau electrique 0pince a denuder fil electriquetableau electrique bv8fournitures travaux electrique
