Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
Conseils projet montage électrique : Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour un des moteurs, un roulement HS aussi (marque "Oriental Motor" et "SPG").
- L'un a encore sa plaque signalétique : SPG, 400v 4 pôles et 40w pour 1400tr/min (sans possibilité de bornage en 230v tri).
- L'autre n'a plus de plaque (OM) : trop oxydé. Je suis arrivé à déterminer qu'il s'agit bien aussi d'un moteur asynchrone à 4 pôles donc autour de 1300-1500tr/min, que c'est un triphasé (même résistance entre les phases) mais par contre en regardant sur le site "Bohez" et leurs catalogues et ceci d'après le réducteur accolé (plaque, elle visible encore), je n'arrive qu'à la correspondance 230v tri (pour une puissance soit de 40w, 60w ou 90w).
- Autre particularité entre ces 2 petits moteurs de même dimension (diamètre, entre axe...), l'un (celui SPG) a les fils 3 fois plus gros que l'autre (OM)... pour du tri tous les 2 et sur des puissances se rapprochant.... pas curieux ?
1ère question :
- Serait-il possible qu'il y ait dans les machines industrielles de petits moteurs en tri 230v ? (sinon cela voudrait dire que j'ai un montage spécial réducteur/moteur tri 400 = à voir avec l'importateur).
2ème question :
- En regardant comment je pourrais alimenter ces petits moteurs : variateur de fréquence entre autres, je m'aperçois que l'on ne trouve rien en dessous de 400w : comment peut-on faire ?
Seulement en y ajoutant un condo pour ces cas ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
1ère question :
2ème question :
Bonne soirée.
08 novembre 2014 à 23:22
Réponse 1 Réalisation montage électrique
Bonjour. Il est peu probable que vous puissiez utiliser ces moteurs, car il faudrait disposer d'une tension de 220 V entre phases, ce qui nécessiterait un transformateur triphasé fait sur mesure (c'est possible) ; d'autre part la puissance est faible.
Le plus petit des convertisseurs de fréquence mono 230 V / triphasé 230 V conviendrait.
On ne peut rien dire d'après les sections des conducteurs ; mais la taille des moteurs implique une puissance petite qui ne suffirait peut-être pas à déplacer la table de la fraiseuse. Il faudrait également pouvoir modifier la vitesse d'avance.
Un moto réducteur asynchrone triphasé (peut-être avec variateur incorporé) pourrait vous être utile, mais il faudrait sortir pas mal d'euros. En tapant motoréducteur leroy somer sur un moteur de recherche on peut trouver quelques machines d'occasion.
On ne connait pas la taille de votre machine outil ; le plus simple si vous êtes amené à utiliser un tel type de machine serait d'en trouver une sur le marché de l'occasion. Bien des lycées se débarrassent de leurs machines directement auprès de récupérateurs de ferraille (ils ne peuvent remettre sur le marché des machines hors normes de sécurité), c'est peut-être dans cette direction qu'il faudrait regarder.
Conclusion : il n'est pas certain que votre projet soit viable électro-mécaniquement, et électriquement il faudra sortir des sommes pas forcément négligeables. Une machine d'occasion serait plus adaptée, à condition de disposer d'un réseau triphasé 230/400 V.
09 novembre 2014 à 09:46
Réponse 2 Réalisation montage électrique
Merci de votre réponse.
- Bien d'après les docs, ce sont bien de petits moteurs asynchrones triphasé. Ils sont couplés avec des réducteurs, pour l'un avec un 1:12,5 et l'autre 1:500 en double étage, d'où l'idée de les utiliser avec ce type de réducteur.
- D'autre part, les avances électriques proposées dans le commerce ne fournissent pas davantage de couple en sortie, c'est même un peu moins. C'est pour une fraiseuse d'établi chinoise.
- l'idée d'un variateur de fréquence est justement de faire varier la vitesse. Je vais quand même demander au fournisseur de ces moteurs ce qu'ils ont en variateur. Sinon, apparemment j'ai vu le plus petit en classique est du 180W mais avec un certain coût, oui.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 novembre 2014 à 18:48
- 1. Faire fonctionner des moteurs triphasés en monophasé
- N°21127 : Bonjour ! Dans 3 semaines, une équipe de techniciens spécialisés viennent m’installer 30 m² de panneaux solaires photo-voltaïques. Ces derniers sont destinés à alimenter, en autoconsommation, les circuits...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Réaliser armoire électrique pour tester des moteurs triphasés
- N°11365 : Bonjour. Il faudrait que je fasse une armoire électrique pour tester différents moteurs triphasés. Le premier est d'une puissance de 0,55kW. Quels composant dois-je utiliser pour faire cette armoire ? Il faudrait que j'y inclus...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
- N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
- 6. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 9. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Informations sur les moteurs asynchrones
- N°20277 : Bonsoir. Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ? Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle... Merci.
