Profil du membre sg67
Membre inscrit sg67 sur le forum Électricité
Merci de votre réponse.
- Bien d'après les docs, ce sont bien de petits moteurs asynchrones triphasé. Ils sont couplés avec des réducteurs, pour l'un avec un 1:12,5 et l'autre 1:500 en double étage, d'où l'idée de les utiliser avec ce type de réducteur.
- D'autre part, les avances électriques proposées dans le commerce ne fournissent pas davantage de couple en sortie, c'est même un peu moins. C'est pour une fraiseuse d'établi chinoise.
- l'idée d'un variateur de fréquence est justement de faire varier la vitesse. Je vais quand même demander au fournisseur de ces moteurs ce qu'ils ont en variateur. Sinon, apparemment j'ai vu le plus petit en classique est du 180W mais avec un certain coût, oui.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
09 novembre 2014 à 18:48
Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour un des moteurs, un roulement HS aussi (marque "Oriental Motor" et "SPG").
- L'un a encore sa plaque signalétique : SPG, 400v 4 pôles et 40w pour 1400tr/min (sans possibilité de bornage en 230v tri).
- L'autre n'a plus de plaque (OM) : trop oxydé. Je suis arrivé à déterminer qu'il s'agit bien aussi d'un moteur asynchrone à 4 pôles donc autour de 1300-1500tr/min, que c'est un triphasé (même résistance entre les phases) mais par contre en regardant sur le site "Bohez" et leurs catalogues et ceci d'après le réducteur accolé (plaque, elle visible encore), je n'arrive qu'à la correspondance 230v tri (pour une puissance soit de 40w, 60w ou 90w).
- Autre particularité entre ces 2 petits moteurs de même dimension (diamètre, entre axe...), l'un (celui SPG) a les fils 3 fois plus gros que l'autre (OM)... pour du tri tous les 2 et sur des puissances se rapprochant.... pas curieux ?
1ère question :
- Serait-il possible qu'il y ait dans les machines industrielles de petits moteurs en tri 230v ? (sinon cela voudrait dire que j'ai un montage spécial réducteur/moteur tri 400 = à voir avec l'importateur).
2ème question :
- En regardant comment je pourrais alimenter ces petits moteurs : variateur de fréquence entre autres, je m'aperçois que l'on ne trouve rien en dessous de 400w : comment peut-on faire ?
Seulement en y ajoutant un condo pour ces cas ?
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
1ère question :
2ème question :
Bonne soirée.
08 novembre 2014 à 23:22
