Informations sur les moteurs asynchrones
Question Forum Électricité : Informations sur les moteurs asynchrones
Est-ce que tous les moteurs asynchrones peuvent recevoir un variateur de puissance ?
Sur la plaque de mon moteur pas de logo triangle...
25 octobre 2020 à 22:51
Bonsoir artfran.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum électricité.
Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
25 octobre 2020 à 23:13
C'est vrai et désolé, de pas avoir donné signe et remercie pour la réponse pour mon sujet qui n'est malheureusement pas résolu.
Mais j'ai retrouvé par hasard ce forum en cherchant des fiches techniques sur cette perceuse Bender.
Et je ne trouve rien et je ne peux toujours pas l'utiliser, ça m'agace...
Merci d'avance tous.
26 octobre 2020 à 01:00
Bonjour Artfran.
Tous les moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil, oui. A condition de ne pas les faire fonctionner à fréquence trop basse s'ils ne sont pas moto-ventilés. La plupart des variateurs sont à alimenter en triphasé. Néanmoins, il existe une offre où l'alimentation est monophasée 230 V et la sortie triphasée 3×230 V qui implique de connecter le stator en triangle. Dans ce cas la puissance du moteur est de quelques kW ; donc pas possible pour les grosses puissances.
On a appris dernièrement lors d'un sujet traité sur le forum, qu'il existait au moins un type de variateur de fréquence pour les moteurs monophasés ; mais à condition que les bornes des bobinages soient accessibles, donc trois bornes, en comptant le commun. Je ne retrouve pas le sujet traité il y a moins de 2 mois.
Dans le cas de votre perceuse un convertisseur basique mono / tri est possible. Mais comme déjà dit, il faut un peu d'expérience pour relier le convertisseur et la machine, sans oublier la commande.
Citation :Plutôt de fréquence.
26 octobre 2020 à 14:26
Merci à vous GL, je pense que le plus simple c'est de vendre cette perceuse qui était vraiment bien ou de faire un échange contre perceuse en 220V.
Cela fait trop longtemps que ça traine dans l'atelier.
26 octobre 2020 à 15:14
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
26 octobre 2020 à 17:13
- 1. Informations couple moteurs électrique
- N°17619 : Bonjour. J'aimerais savoir si 2 moteurs électriques asynchrones de mêmes caractéristiques excepté le nombre de pôles (influençant par conséquent la vitesse de rotation) auront le même couple s'ils tournent à la même...
- 2. Informations sur les moteurs électriques
- N°455 : Sur quel site peut-on trouver des informations sur les moteurs amimat afin de trouver un descriptif ?
- 3. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 4. Comment choisir les bons moteurs électriques pour une rotomouleuse
- N°12268 : Bonjour à tous, Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser... J'ai besoin de vos lumières pour avancer dans mon projet artistique. Je...
- 5. Informations moteur ventilateur climatiseur
- N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
- 6. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 7. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 8. Comment brancher 3 moteurs 230 Volts sur démarreur 380 Volts
- N°8408 : Bonsoir. J'ai une machine à bois qui était en 380 Volts, j'ai changé les moteurs en 230 Volts et je voudrais les brancher sur le démarreur qui est branché en 380 Volts. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 9. Faire tourner moteurs triphasés réaliser avance automatique fraiseuse
- N°13951 : Bonsoir, Dans le but de réaliser une avance automatique sur une fraiseuse, j'ai récupéré 2 petits moteurs réducteur qui proviennent de machines industrielles. Ils sont jetés car le réducteur a les roulements morts et pour...
- 10. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
