Informations moteur ventilateur climatiseur
12850
Question électricité climatisation : Informations moteur ventilateur climatiseur
jacomanat
jacomanat
27 messages
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim.
En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ; gris ; jaune. Est-ce du 220V ?
Ce moteur possède 3 vitesses (variation ou 3 bobinage ?).
Merci de vos réponses.
26 juin 2013 à 17:18
Informations 1 ventilateur climatisation
30 093 messages
Bonjour Jacomanat. J'avais vu votre question dans le forum climatisation, et n'ai pu répondre.
L'ami PL vous a fait effectuer le transfert ici. Je n'ai pas d'expérience sur ces moteurs ; pour en savoir plus, il faudrait voir la machine (rotor et stator), et son alimentation sur laquelle il faudrait faire quelques mesures si c'est possible. La plaque signalétique du moteur peut être parlante si ce n'est pas écrit en mandarin moderne.
On peut supposer que la variation de vitesse est électronique. Mais c'est à prouver.
Vous pouvez déjà jeter un œil sur la machine et voir où vont tous ces fils.
Mais sur une clim, tant qu'elle fonctionne on ne touche à rien.
Désolé d'être ignorant.
26 juin 2013 à 21:25
Informations 2 ventilateur climatisation
jacomanat
jacomanat
27 messages
Effectivement la clim est en fonctionnement et il est très difficile d'accéder à la fiche moteur.
En fait sur ce moteur qui a 3 vitesses (je pense qu'il y a 3 enroulements différents) je souhaiterai diminuer la vitesse lente (pas énormément à cause des problèmes de froid) mais suffisamment pour réduire le bruit de la ventilation la nuit, avec une résistance ou un petit variateur. Mais voilà sur quel fil agir ? (j'ai bien essayé d'enlever les fils les uns après les autres mais à chaque fois il n'y a plus de rotation).
Difficile d'obtenir des renseignements sur le net, apparemment personne ne semble avoir eu cette idée.
Ma clim est une Airton H09A4 et leur service après vente n'est pas très coopérant.
Tant pis.
Encore merci de votre réponse.
26 juin 2013 à 23:26
Informations 3 ventilateur climatisation
30 093 messages
Bien reçu.
La recherche sur le net ne mène pas à votre produit. D'autre part, il se pourrait que ce modèle soit un premier prix. Auquel cas les performances acoustiques peuvent être moyennes.
Normalement les caractéristiques constructeur doivent préciser le bruit émis en dB (A). Ce peut être un critère de choix.
27 juin 2013 à 00:11
Informations 4 ventilateur climatisation
PL
PL
13 538 messages
Je reviens. Je vous déconseille fortement d'essayer de moduler les vitesses afin de les diminuer, cela va engendrer des problèmes frigorifique. sad
En effet le risque est "la prise en glace" de l'UI, c'est à dire que si le débit mini est en dessous du volume à brasser, de la glace va se former sur l’évaporateur et comme le problème va s’amplifier, plus de soufflerie et risque de casse du compresseur, pièce la plus chère dans un système frigo cry et j'en passe et des meilleurs.
De plus la garantie ne fonctionnera pas si vous modifiez quoi que ce soit sur un appareil quel qu'il soit. sad
27 juin 2013 à 16:18
Informations 5 ventilateur climatisation
30 093 messages
Bonjour PL. J'ai cru comprendre que c'était le ventilateur de la soufflerie qui donne dans la pièce, dont on pourrait moduler la vitesse manuellement ; est-ce cela ?
A moins que ce soit un réglage de débit automatique en fonction de la température de consigne sélectionnée ?
Nota : je n'ai pas de clim.
27 juin 2013 à 18:34
Informations 6 ventilateur climatisation
PL
PL
13 538 messages
Bonjour GL.
Oui, c'est cela. Sur une commande à distance de clim, donc de l'unité intérieure il y a la possibilité de moduler la vitesse de ventilation dans un mode "auto" la vitesse va s'adapter en fonction de la température de la pièce, ou en mode "manuel" qui laissera la vitesse de ventilation demandée par l'utilisateur. Il y a donc une vitesse mini / moyenne / maxi, dans le cas de 3 petits relais, ou plusieurs 4 ou 5 dans le cas de moteur à vitesses variables.
Si on se base sur une vitesse mini et on veut baisser cette vitesse à cause du bruit occasionné il a un risque de gel sur l’échangeur, le phénomène va s’amplifier par le fait de cette glace qui va se former ainsi que les filtres s'ils se salissent plus ou moins rapidement.
C'est pourquoi je déconseille fortement ce genre de "bricolage". Suivant les marques on peut très bien dormir avec un appareil en fonctionnement. smile
28 juin 2013 à 16:01
Informations 7 ventilateur climatisation
PL
PL
13 538 messages
Pour GL, une photo d'un moteur de clim de marque Daikin. Si cela peut vous intéresser.
moteur clim daikin
30 juin 2013 à 17:44
Informations 8 ventilateur climatisation
30 093 messages
Merci PL pour les précisions apportées. Finalement, on peut utiliser la machine sans savoir grand chose sur le type de motorisation. L'allure externe et les 6 fils de connexion ne sont pas des indices permettant de savoir ce qui se passe à l'intérieur sans démonter.
Ce que l'on peut retenir est que l'on ne touche pas à l'asservissement de vitesse dont dépend certainement le fonctionnement thermodynamique de la machine.
01 juillet 2013 à 09:22
Informations 9 ventilateur climatisation
jacomanat
jacomanat
27 messages
Merci à GL et PL des renseignements qu'ils m'ont apportés.
J'en conclu qu'une clim. bas de gamme ne peut apporter les même avantages, en particulier une vitesse de nuit.
Jacomana
01 juillet 2013 à 23:36
  • 1. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
    N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
  • 2. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 3. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 4. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 5. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 6. Panne moteur ventilateur de conduit Aldes Type K100XL
    N°13106 : Bonjour, J'ai une panne sur un moteur de ventilateur de conduit Marque Aldes Type K100XL, il ne fonctionne plus, j'ai vérifié la présence tension, c'est OK, j'ai vérifié le condensateur 2Mf, il est OK, en dernier recours...
  • 7. Branchement raccordement entre petit moteur électrique et LED
    N°7391 : Bonjour, Je suis lycéen et je suis actuellement en présence d'un problème dont vous pourrez me sortir, je pense. Pour les TPE (travaux pratiques encadrés) je construis une mini éolienne en maquette (j'ai 2 prototypes : l'un...
  • 8. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 9. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
    N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
  • 10. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
>>> Résultats suivants pour : Informations moteur ventilateur climatiseur >>>
