Prise 500 V cuisinière 400 V
Conseils branchement électrique : Prise 500 V cuisinière 400 V
J'ai une cuisinière Brandt, qui n'a pas de câble. J'en ai trouvé un, qui correspond à ma prise de quatre bornes.
Maintenant je vois que la prise (Suisse) dit 500 V, alors que sur la cuisinière 400 V.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci d'avance. Oscar.
25 juin 2013 à 17:38
Conseils électroménager électricité 1
Cela veut simplement dire que la prise supporte jusque 500 V. Donc pas de souci pour votre branchement.
Par contre je préfère le branchement avec un passe fils et des dominos en lieu et place de la prise.
25 juin 2013 à 20:10
Conseils électroménager électricité 2
Bonjour PL, merci beaucoup pour votre réponse ! Bon weekend !
28 juin 2013 à 13:49
- 1. Branchement prise triphasée 400 V
- N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
- 2. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
- N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
- 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 4. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Branchement électrique cuisinière 220 V
- N°5408 : Bonjour, j'ai une cuisinière 400 Volts que je dois brancher sur du 22 V. J'ai 5 fils côté cuisinière et 3 fils côté courant. Pouvez-vous m'aider pour le branchement ? Merci.
- 7. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 8. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 9. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 10. 110 V au lieu de 220 V sur prise électrique
- N°1930 : Bonjour, après mesure avec un multimètre, j'ai une tension de 110 V alternatif sur une prise alors que mon logement est alimenté en 220 V. Comment retrouver la tension de 220 V sur la prise qui est branchée avec un fil neutre...
