Branchement électrique cuisinière 220 V
5408
Problème installation électrique : Branchement électrique cuisinière 220 V
Bonjour, j'ai une cuisinière 400 Volts que je dois brancher sur du 22 V.
J'ai 5 fils côté cuisinière et 3 fils côté courant. Pouvez-vous m'aider pour le branchement ? Merci.
05 avril 2009 à 00:59
Bonjour, votre question est insensée ? Cuisinière en 400 Volts (je présume qu'il s'agit de 380 Volts en triphasé).
Vous parlez du 22 V (je pense qu'il s'agit du 220 Volts ?), irréalisable.
Votre prise doit être en 220 Volts plus terre. Bon courage, voir un électricien. BB 05/04/2009
Bonjour, (22V) il s'agit certainement de 230V, il faut que votre alimentation soit en 6mm2 avec protection 32A, la puissance totale de votre cuisinière ne doit pas dépasser théoriquement 7360W.
Pour la connexion en principe au dos de la cuisinière il devrait y avoir un schéma pour les différents couplages, sinon il faudrait éventuellement une photo du bornier de couplage.
Vous pouvez pour essais raccorder les 2 verts/jaunes ensemble, les 2 bleus ensemble, le fil qui reste de l'alimentation avec les trois fils qui restent de la cuisinière, ces raccordements devront être fait hors tension bien sûr. dan.
Si vous avez 5 fils, c'est que votre cuisinière est prévue pour être branchée en triphasé.
Vu que vous ne précisez rien, je suppose que vous avez :
1 fil Jaune / Vert.
1 fil Bleu ciel.
3 fils marron, rouge ou noir.
Bien sûr si cela est le cas.
Reliez le Jaune vert à la terre.
Reliez le bleu ciel au neutre.
Relier les fils marron, rouge ou noir ENSEMBLE à la phase.
Votre ligne doit être en 6mm² protégée par un disjoncteur 32A et un différentiel 30 mA.
MF
Conseils dépannage électricité 4
La cuisinière ne peut pas fonctionner car elle lui faut trois phases et chez vous vu que vous n'avez qu'une seule phase, parce-que c'est du 220 V entre phase et neutre.
07 avril 2009 à 02:21
  • 1. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
    N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 6. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
    N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
  • 7. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 8. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
    N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
  • 9. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 10. Branchement cuisinière 230 V quelle prise
    N°8578 : Bonjour, Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ? Merci,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique cuisinière 220 V >>>
fusible voiture electriqueschema branchement contacteur heures creusespanne filiere electrique viraxtableau electrique 006
