Branchement cuisinière 230 V quelle prise
Questions Bricolage : Branchement cuisinière 230 V quelle prise
Je souhaite acquérir une cuisinière électrique mais je ne dispose que d'une prise de courant 20A et une autre de 16A. Sur la notice de la cuisinière on requiert 230V. Sur quelle prise je me connecte et comment ?
Merci, je suis nulle en électricité !
18 juillet 2010 à 11:37
Tout est question de puissance, avec la 20A vous pouvez allez jusque 4600W, avec la 16A jusque 3500W.
Mais il serait préférable d'utiliser la 20A, en modifiant par un passe fil et des dominos pour la cuisinière, et garder la prise 16A pour une machine à laver, ou laver la vaisselle. D'autres internautes vous conseilleront peut être autre chose. Cordialement.
18 juillet 2010 à 17:18
Bonjour. A mon avis je me brancherais sur la prise de 20A. Surtout si votre cuisinière est "tout électrique".
DB
DB
18 juillet 2010 à 17:49
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Quelle prise ? Ni l'une ni l'autre.
Une cuisinière électrique est un ensemble plaques + four. Par conséquent, vous n'avez pas d'autre choix que de faire tirer une ligne classique dédiée cuisson 3×6 mm² avec protection 32 A sur le tableau de répartition. Puissance et conditions de raccordement sont disponibles sur le livret d'accompagnement.
18 juillet 2010 à 23:58
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Je n'ai pas exactement répondu à votre question : Pour la gazinière avec 3 feux gaz + 1 plaque électrique et le four électrique, le constructeur préconise une protection de 25 Ampères et pour une gazinière avec 4 feux gaz et le four électrique, il préconise une protection de 20 Ampères. PB
19 juillet 2010 à 02:17
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Je viens justement d'acquérir une cuisinière à 3 feux gaz + 1 plaque électrique et four électrique : le constructeur préconise une alimentation en 3 x 4 carré mais si la cuisinière avait eu 4 feux gaz et le four électrique, il préconisait du 3 x 2,5 carré.
Cordialement PB
Cordialement PB
19 juillet 2010 à 02:08
- 1. Branchement cuisinière électrique monophasé vers triphasé
- N°25980 : Bonjour. J’ai acheté une cuisinière électrique avec une valeur de raccordement de 7200 W. Le câble de la cuisinière comporte trois fils : phase, neutre et terre donc prévu pour un raccordement en monophasé. Je...
- 2. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
- 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
- N°14564 : Bonjour. Sur mon compteur je peux lire 3 X 230 V - 4 Fils. J'ai acheté une cuisinière à induction, le circuit est 3 X 6 MM et le disjoncteur un 32 A. J'ai raccordé le circuit à un câble de branchement pour la...
- 6. Prise 500 V cuisinière 400 V
- N°12849 : Bonjour, J'ai une cuisinière Brandt, qui n'a pas de câble. J'en ai trouvé un, qui correspond à ma prise de quatre bornes. Maintenant je vois que la prise (Suisse) dit 500 V, alors que sur la cuisinière 400 V. Qu'est-ce...
- 7. Branchement prise usine tripolaire
- N°19435 : Bonsoir, Je suis électricien de tournage et devrai bientôt faire un branchement sur un tableau utilisant des machines "tripolaires", par là j'entends qui n'utilisent pas de neutre seulement les trois phases et la terre....
- 8. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 9. Problème branchement électrique machine à laver
- N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
