Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
Question branchement électrique : Brancher cuisinière à induction Faure FCI5520CSA
Sur mon compteur je peux lire 3 X 230 V - 4 Fils.
J'ai acheté une cuisinière à induction, le circuit est 3 X 6 MM et le disjoncteur un 32 A.
J'ai raccordé le circuit à un câble de branchement pour la cuisinière.
Mais maintenant je dois relier ce câble à la cuisinière et d'après la photo ci-dessous il y a plusieurs options.
Comment dois-je faire ?
Merci infiniment pour votre aide.
Bonne fin de journée.
30 juin 2015 à 17:26
Tout dépend de votre tableau électrique :
Pour la prise 32 A dédiée aux plaques avez-vous un disjoncteur triphasé ou monophasé ?
A l'arrivée de la prise avez-vous :
1-3 fils (rouge, bleu, vert/jaune)
2-4 fils (rouge, marron, gris et vert/jaune)
3-5 fils (rouge, marron, gris, bleu et vert/jaune ?
Si cas 1 branchement photo 1
Si cas 2 branchement photo 3
Si cas 3 branchement photo 2
Tout cela en câble 6 mm² évidemment, connexion disjoncteur principale coupe si vous n'êtes pas du métier.
S.LENOIR
S.LENOIR
30 juin 2015 à 19:18
Bonjour. La première chose est de savoir si votre point de livraison d'énergie électrique est en triphasé 230 V / 400 V, donc avec neutre distribué, donc en France. Ou bien en monophasé 230 V.
Ensuite, il faudra définir le type et le calibre de la protection de la ligne spécialisée sur le tableau de répartition.
30 juin 2015 à 23:11
Merci SL77 pour votre réponse détaillée.
Il s'agit de triphasé - 3 X 220 V - tri 4 fils
Le disjoncteur protégeant la prise 32A est un monophasé (40 A Legrand), à l'arrivée de la prise j'ai 3 FILS : BLEU - MARRON et VERT/JAUNE.
Sur mon tableau j'ai 3 LIGNES protégées par 3 DISJONCTEURS (2 x 40 A ET 1 x 40 AC).
Merci encore pour votre réponse.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Bonne journée.
Bien cordialement.
01 juillet 2015 à 08:17
En cas de distribution triphasée il faut faire fonctionner les récepteurs énergivores en triphasé quand cela est possible (cuisson, chauffe-eau etc.).
Dans ce cas le couplage à effectuer est le deuxième en partant du haut, à partir d'une ligne à 5 conducteurs de section 2,5 mm² protégée par disjoncteur tétrapolaire 16 A à 20 A.
On ne comprend pas que la prise cuisson soit une monophasée, sauf si la distribution est en monophasé 230 V avec une seule phase et un neutre.
Mais à vous lire on ne sait pas si votre distribution est bien triphasée (3 phases + neutre), d'autant plus que votre tableau comporte non pas 3 disjoncteurs, mais plutôt 3 interrupteurs différentiels supposés bipolaires.
Il faudrait être certain des caractéristiques de votre distribution. Regardez pour cela le disjoncteur de branchement, 2 ou 4 pôles, ainsi que la puissance disponible (6, 9, 12, 15, 18 kVA).
Par exemple, photos nettes du tableau, du disjoncteur de branchement si vous ne savez pas bien la nature de votre distribution.
01 juillet 2015 à 09:23
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Brancher plaque à induction Faure FEI 6532 FSA en 400V
- N°13338 : Bonjour, Je vous demande votre aide afin de savoir si je peux brancher une plaque induction Faure FEI 6532 FSA sur du 400V (5 fils en 2.5) car je n'ai pas assez de puissance par phase pour l'alimenter en 240V. Voici le schéma...
- 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Branchement cuisinière induction
- N°22655 : Bonjour. Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation : - J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max...
- 6. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 7. Brancher plaque induction Faure
- N°15218 : Bonjour à tous, Je souhaite brancher cette plaque induction. D'une part dois-je réaliser le branchement 230 ou 400 ? Ma prise est reliée à un compteur de domicile avec fusible 32 A. D'autre part le branchement doit a...
- 8. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
