Branchement cuisinière induction
22655
Questions Forum Électricité : Branchement cuisinière induction
Loulalex
Loulalex
2 messages
Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation :
- J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max 3000w (proline p601imcixt)
- Le câble d'alimentation pour la cuisinière se termine par une prise normale (qui peut se brancher sur n'importe quel prise).
C'est un câble d'alimentation constitué de 3 gros câbles dans une gaine, terminé par ladite prise.
- J'ai une prise murale sur laquelle brancher le four, elle est reliée, seule, à un disjoncteur c20 20 ampères. Les câbles qui partent sous ce disjoncteur et vont à la prise sont d'environ 3mm de diamètre. La prise en question est bien reliée à la terre.
Dois-je changer mon installation pour brancher la cuisinière ? Y a-t-il un risque à la brancher sur cette prise ?
Louis
05 septembre 2022 à 08:50
30 104 messages
Bonjour Louis. Une cuisinière, qu'elle soit à induction ou classique se connecte sur une sortie de câble 32 ampères dont la ligne est en 3×6 mm².
Un four déporté se raccorde sur une ligne dédiée 3×2,5 mm² protégée par un DJ 16 A, voire 20 mais pas plus.
...qui peut se brancher sur n'importe quel prise
C'est bizarre. Une telle cuisinière avec induction + four se raccorde en 3×6 mm², donc sur une sortie de câble ou un socle 32 ampères avec une grosse fiche 32 ampères également, pas une usuelle 16 ampères (celle qui alimente une cafetière par exemple).
Vous voyez comment sont vos départs (sur le tableau de répartition) et les arrivées, et vous aviserez après.
05 septembre 2022 à 10:30
Loulalex
Loulalex
2 messages
Merci !
Voici des photos pour mieux expliquer :
- La prise de la cuisinière entre bien (mécaniquement parlant) dans une prise normale.
- Cette prise correspond à un disjoncteur C20 duquel partent des câbles de section 6mm² (je pense, puisque le diamètre est d'environ 3mm).
Qu'en pensez-vous ? smile
brancher cuisinière inductionbrancher cuisinière inductionbrancher cuisinière induction
05 septembre 2022 à 11:18
30 104 messages
Ce n'est pas la fiche d'origine. Regardez les caractéristiques de la cuisinière. Il doit être précisé alimentation 32 ampères.
La photo du tableau ne montre pas de départ 32 ampères. D'autre part, les pontets appartiennent à une autre époque. Ce tableau mériterait une rénovation, avec l'ajout d'un circuit 32 ampères et des peignes de liaison entre les DJ.
...je pense, puisque le diamètre est d'environ 3mm
Il faut être certain. Mais vu d'ici, ce n'est pas du 6 mm². Probablement du 2,5 mm².
Ce câble rigide est fait pour être branché dans une sortie de câble.
Quant au socle Mistral, il a bien 60 d'âge, et n'est pas prévu pour alimenter une cuisinière. Un sèche-cheveux de 2 kW et encore.
Pour le moment vous ne pouvez pas raccorder la cuisinière, plaque + four. Il n'y a pas assez de puissance disponible. Il serait intéressant de connaître la puissance souscrite. Pour être tranquille il faudrait 9 kVA, 6 kVA risquant d'être trop peu.
05 septembre 2022 à 12:58
10 998 messages
En rigide le 6² est facile à repérer c'est du multi-brins, contrairement aux sections inférieures qui sont monobrin.
05 septembre 2022 à 13:42
  • 1. Branchement cuisinière induction 12500W
    N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
  • 2. Branchement de ma cuisinière à induction
    N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
  • 3. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 4. Branchement prise cuisinière induction
    N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
  • 5. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 6. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 7. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 8. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 9. Branchement cuisinière induction brandt kip710
    N°4330 : Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière à induction Brandt KIP710 équipé de 4 foyers induction de 2800W chacun et d'un four pyrolise avec un grill de 2100W : Pourriez-vous s'il vous plait me dire quelle section de fil je...
  • 10. Branchement cuisinière induction sur prise 32A
    N°21961 : Bonjour/Bonsoir à tous, Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème. J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts. Chez moi...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière induction >>>
