Baignoire Balnéo Différentiel
Question Branchement Électrique : Baignoire Balnéo Différentiel
Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA.
Ou un 30mA suffit ?
Ou un 30mA suffit ?
05 septembre 2022 à 10:24
Bonjour Nicob1. C'est comme pour une salle de bain. Protection différentielle 30 mA.
ID 30 mA + DJ 16 A suffisent.
La fiabilité des équipements n'est pas garantie. Un jour ou l'autre, l'électronique de commande ou les pompes ne fonctionnent plus. Il faut alors avoir accès au matériel et à la rechange. Et souvent, il n'y en n'a pas. C'est comme les tapis de course.
05 septembre 2022 à 11:40
Merci pour votre retour et concernant la courbe ? Plutôt du A, du AC ?
05 septembre 2022 à 11:57
Pas d’obligation. A part un peu d'électronique, des relais et des moteurs il n'y a pas grand chose. Vous avez le choix. De toute façon, il n'y a pas grand danger. Ce qu'il faut c'est juste un DDR 30 mA. Un AC convient.
Assurez vous de l'existence d'un SAV et de la disponibilité de pièces. Un jour, le système, comme tous les autres, sera indépannable.
05 septembre 2022 à 12:43
05 septembre 2022 à 12:48
Merci, j’ai regardé pour le SAV, pour l’instant il y en a encore.
C’est un achat d’occasion à 200€, le jour où elle ne fonctionne plus, elle restera en qualité baignoire …
Encore merci pour vos réponses.
05 septembre 2022 à 13:30
- 1. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
- N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
- 2. Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
- N°2967 : Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci.
- 3. Branchement douche hammam + baignoire balnéo
- N°14289 : Bonjour à tous, Après avoir été lectrice assidue du forum électricité lorsque j'avais des soucis, voici ma première question de novice... :shy: Je dois brancher une baignoire (900w) et une douche hammam (4500w). J'ai...
- 4. Raccordement électrique baignoire balnéo
- N°1153 : Bonjour, j'aimerais raccorder ma baignoire balnéo à la prise de 32 A que j'utilise déjà pour mon four. Je voulais savoir s'il y avait un risque, en cas de surchauffe du moteur de la balnéo par exemple. Le disjoncteur...
- 5. Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo
- N°8235 : Bonjour, je viens d'acheter une baignoire balnéo avec une pompe qui fait 550 W et une soufflerie qui fait 850 W. Puis-je le brancher sur un disjoncteur de 16A et un différentiel de 30mA type A. J'ai besoin de votre aide, merci....
- 6. Brancher baignoire balnéo sur prise néon salle de bain
- N°3039 : Bonjour, dans ma salle de bains j'ai une lumière murale type néon avec une prise terre sur le côté. J'aimerais savoir si je peux utiliser cette prise terre qui fonctionne pour mettre une baignoire de type balnéo ou si cette...
- 7. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
- N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
- 8. Conseils branchement d'une baignoire balnéo
- N°10686 : Bonjour, il faut que je branche une baignoire balnéo dans ma salle de bain, mais je n'ai pas de câble d'arrivé la puissance de celle ci est de 1150 W et je ne dispose que d'une alimentation en 2.5 pour un radiateur sèche...
- 9. Norme salle de bain balnéo
- N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
- 10. Raccord électrique baignoire thalasso
- N°1300 : Comment raccorder électriquement une baignoire de thalasso en toute sécurité ? Y a-t-il des normes à respecter, que doit-on installer comme protection supplémentaire par rapport à une salle de bain classique.
