Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
2967
Fiches bricolage électricité : Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo
Bonsoir, sur quel type de disjoncteur différentiel dois-je mettre le disjoncteur de 16A de ma baignoire balnéo, le type AC ou A ? Merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, un type AC suffira (pas de composantes continues dans une balnéo).
Branchement électrique 2
Le mieux est d'installer un disjoncteur 16A avec vigi spécialement concu pour la balnéo.
Branchement électrique 3
Différentiel type 16A.
Branchement électrique 4
Pour une baignoire balnéo égale volume 0, donc le différentiel doit obligatoirement être de 10 mA et en aucun cas être de 30 mA comme le reste de la maison. joe
27 février 2009 à 03:01
Branchement électrique 5
Pour information, le dessous de la baignoire n'est pas considéré comme étant volume 0, c'est du volume 1 et même volume 3 si il y a un tablier démontable avec outil.
09 juillet 2009 à 11:16
  • 1. Interrupteur différentiel 30mA pour baignoire balnéo
    N°20162 : Bonjour à tous, Je dois brancher une baignoire balnéo et pour respecter les normes j’ai donc tiré une nouvelle ligne électrique en 2,5mm² sur un interrupteur différentiel 30mA 16 A que j’avais en stock. Je me pose...
  • 2. Quel disjoncteur dois je mettre pour une baignoire balnéo
    N°8235 : Bonjour, je viens d'acheter une baignoire balnéo avec une pompe qui fait 550 W et une soufflerie qui fait 850 W. Puis-je le brancher sur un disjoncteur de 16A et un différentiel de 30mA type A. J'ai besoin de votre aide, merci....
  • 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Baignoire Balnéo Différentiel
    N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quel type de disjoncteur différentiel pour baignoire balnéo >>>
electricite saignee 02electricite saignee 03depannage nettoyeur haute pressioncablage interrupteur conseils
