Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
Installation électrique conseils : Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
10 novembre 2008 à 02:31
Schéma électrique disjoncteur 1
On ne met pas de DJ différentiel en tête de tableau en aval du DJ d'abonné. On dispose des interrupteurs différentiels de différents types et calibres suivis de DJ protégeant les différentes lignes. Voir les nombreux exemples de tableaux disponibles sur le forum et avec les liens proposés sur le site. Il serait prudent de faire intervenir quelqu'un d'expérimenté si vous n'avez jamais pratiqué ces branchements.
Schéma électrique disjoncteur 2
Après le disjoncteur de branchement EDF, mettre 1 ou plusieurs interrupteurs différentiels.
S'il s'agit d'un logement neuf ou d'une rénovation totale, mettre au minimum :
- moins de 35m² : 1 ID 30mA 25A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- entre 35m² et 100 m² : 2 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
- plus de 100 m² : 3 ID 30mA 40A type AC et 1 ID 30mA 40A type A
S'il s'agit d'une mise en sécurité d'une installation existante, voici ce que préconise Promotelec :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
ou mieux
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
ou mieux
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et plaque de cuisson doit conduire à la mise en oeuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.
ou mieux
ou mieux
Par ailleurs :
Schéma électrique disjoncteur 3
Si vous mettez un interrupteur, l'intensité nominale de celui-ci doit être égale ou supérieure à l'intensité de réglage du disjoncteur de branchement (extensions de réglage incluses). Cette réponse est sommaire, elle ne tient pas compte des la "répartition en aval" ; la règle est que tout interrupteur doit être protégé pour son intensité nominale.
Schéma électrique disjoncteur 4
Bonsoir, la question est vague. Tout dépend de la superficie de l'appartement ou maison.
Mais au minimum il faut un disjoncteur diff 30 ma 40 A type A sur lequel vous mettez plaque (32 A), lave linge (16 A) et un circuit lampe (10 A) et un disjoncteur diff 30 ma 40 A type AC sur lequel vous mettez le reste jusqu'à une superficie de 35 m.
Au delà il faut rajouter un 30 MA 40A TYPE AC et au delà de 100 m4 un autre, ce qui fait pour une maison 1 DISJ DIFF 30 ma 40 A type A ET 3 DISJ DIFF 40 A TYPE AC.
S'il y a chauffage électrique remplacer un type ac 40 A par un 63 A. Bonsoir
Schéma électrique disjoncteur 5
Pour réponse 4 : les réponses de 1 à 3 correspondent aux besoins de l'internaute.
Vous faites la confusion entre DJ et ID et n'apportez rien de plus que ce qui est nécessaire.
19 novembre 2008 à 02:58
Schéma électrique disjoncteur 6
Bonjour, une question sur les disjoncteurs.
Il existe des types de disjoncteur différent comment savoir les quelles utilisé dans une installation électrique.
Disjoncteur de branchement ?
disjoncteur divisionnaire ?
Disjoncteurs différentiel ?
Bravo et merci pour cette excellent forum.
LF
LF
05 avril 2013 à 16:08
Schéma électrique disjoncteur 7
Bonsoir
Disjoncteur de branchement : c'est celui fournit par ERDF. Il peut être différentiel ou non (le plus souvent il l'est)
Disjoncteur divisionnaire : c'est celui qui protège chaque circuit à l'intérieur du tableau
Disjoncteur différentiel : c'est un disjoncteur auquel on adjoint une protection différentiel. En général peut utiliser en locaux d'habitation car très chers, sauf si on veut vraiment dédié une protection à un circuit : exemple congélateur
05 avril 2013 à 20:24
Schéma électrique disjoncteur 8
Bonsoir CMT, merci pour votre réponse.
LF
LF
05 avril 2013 à 20:30
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
