2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF
Question Forum Électricité : 2 tableaux indépendants après disjoncteur EDF
Avec l'arrivée d'une voiture électrique, et d'une Wallbox je mets en place un nouveau tableau tout en 16².
J'avais mon ancien tableau principal directement relié sur le disjoncteur EDF.
Désormais j'ai les borniers de mon nouveau petit tableau à côté du disjoncteur EDF qui servent de point de répartition pour aller vers l'ancien tableau.
Il y a une nouvelle terre indépendante pour le nouveau tableau.
J'ai cru lire que même pour des tableaux indépendants il fallait rajouter un sectionneur au départ du deuxième tableau ?
hormis la norme j'ai du mal à voir l’intérêt car le nouveau montage ne présente pas plus de différence de cuivre que l'ancien.
05 septembre 2022 à 12:45
Non ce n'est pas un interrupteur sectionneur qu'il faut pour alimenter un tableau divisionnaire mais un disjoncteur (comme pour tous les circuits).
Il est obligatoire et permet :
- Une coupure manuelle et indépendant de l'alimentation du tableau divisionnaire.
- Une protection contre les court-circuit du câble de liaison.
- Une protection contre les surcharges du câble de liaison, même si avec du 16² le problème ne se produira pas.
Vous n'avez pas le droit de faire une terre indépendant si vous êtes dans le même bâtiment.
05 septembre 2022 à 14:21
OK mince pour la terre c'est dans le garage attenant à la maison...
Dans ce cas là je vais devoir aller la récupérer à l'autre bout de la maison sur l'ancien tableau...
05 septembre 2022 à 14:29
OK je vais relier les deux tableaux en passant par les combles.
Est-ce que je peux passer le fil nu genre HO7V je crois, ou je dois utiliser un câble avec une gaine plastique noire ?
06 septembre 2022 à 08:53
Soit des conducteurs simples H07V-R sous gaine ICTA.
Soit câble R2V apparent ou en vide de construction (et sous gaine ICTA pour les parties encastrées).
06 septembre 2022 à 10:56
Sachant que dans chaque tableau j'ai un disjoncteur différentiel en tête de tout et non pas un interrupteur sectionneur.
06 septembre 2022 à 18:14
Oui mais de quand date ce schéma ?
La norme a évolué en 2010 (voir article joint)
Il faut un dispositif de coupure générale dans un tableau divisionnaire (sauf si si les 2 tableaux sont dans le même bâtiment et que les 2 emplacements communiquent par l'intérieur.
S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, celui-ci peut jouer ce rôle.
Dans le cas contraire il faudra prévoir un dispositif adapté (interrupteur sectionneur par exemple).
06 septembre 2022 à 19:35
Après, vu que la liaison est en 16², si vous ne mettez pas de disjoncteur au départ, ce n'est pas un drame.
Avant on faisait comme cela.
06 septembre 2022 à 20:00
Merci du temps passé et de vos réponses qui m'ont éclairé.
07 septembre 2022 à 15:42
- 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 4. Création plusieurs tableaux secondaires
- 5. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 6. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
