Prises de l'étage indisponibles
Questions / Réponses Problèmes Électricité : Prises de l'étage indisponibles
Hier, j'ai débranché un extracteur d'air défectueux dans la salle de bain du 1er étage.
Il était branché grâce à deux fils rouges qui se trouvaient dans le sous-plafond à côté des spots.
J'ai voulu isoler ces deux fils rouge que je n'utiliserais plus puisque je n'ai pas l'intention de remplacer cet extracteur d'air par un nouveau et j'ai utilisé pour cela un Wago.
Mais en mettant les deux fils rouges dans ce même wago, cela a fait sauter les plombs
Depuis je les ai enlevés du Wago et je les ai isolés avec du simple isolant mais toutes mes prises de mon deuxième étage ne fonctionnent plus.
Le disjoncteur a dû sauter quand j'avais mis les deux fils rouges dans le Wago mais je n'arrive plus à le relever, il se rabaisse constamment.
Est-ce possible que j'aie fait grillé quelque chose de plus grave au niveau des prises en connectant les fils rouge dans le Wago ?
D'avance merci pour votre aide car je n'y connais rien en électricité
Loupo.
Loupo.
05 septembre 2022 à 15:02
Bonjour Loupo77. Il faudrait réviser la fonction d'un bornier rapide type Wago.
On ne fait jamais de branchement au hasard.
Le disjoncteur de la ligne que vous avez mise en court-circuit est peut-être HS s'il s'agit d'un premier prix comme n'importe quelle marque de GSB.
On ne va pas vous conseiller davantage.
Néanmoins, pour ne pas vous laisser dans le noir, débranchez juste la ligne en sortie du disjoncteur malade et voyez si vous pouvez le relever.
Citation :Désolé, mais dans ce cas là on ne touche à rien, ou alors on réfléchit.
05 septembre 2022 à 23:07
Merci de votre réponse.
Hier j'ai lu sur un autre post similaire qu'il y avait peut être une protection sur le disjoncteur et qu'il fallait peut-être rabaisser le tout et le relever.
C'est ce que j'ai fait et ça refonctionne. il y avait sur ce disjoncteur un deuxième levier à droite qui était relevé.
Je l'ai rabaissé et du coup j'ai pu ensuite relever les deux.
Donc c'est résolu :-))
Bonne journée.
Bonne journée.
06 septembre 2022 à 09:33
Re bonjour Loupo.
Au départ vous avez fait un court-circuit franc et massif. Seul le disjoncteur de protection surintensité de la ligne a dû déclencher.
Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente normalement toute une rangée de disjoncteurs. Il n'aurait pas dû déclencher car il n'y a pas eu de liaison vers la terre. Une photo du tableau de répartition aurait permis de mieux comprendre.
De toute façon, votre installation est bricolée au moins au niveau de l'extracteur. Son alimentation doit consister en une liaison avec le neutre obligatoirement bleu, et une phase d'une autre couleur, commandée peut-être par un interrupteur. Ici, il y a deux rouges d'après ce que vous avez écrit.
On vous conseille de travailler les bases de la distribution domestique. Vous ne pouvez rester ignorant toute votre vie, car il y a des connaissances élémentaires très faciles à acquérir, ce qui vous permettra d'agir en toute sécurité au moindre défaut électrique dans l'habitat (et il y en a très peu), et de ne pas faire de liaisons électriques hasardeuses dangereuses pour vous et l'installation. Sinon, vous serez amené à appeler au secours dès l'instant où une lampe ne fonctionne pas. Voire payer un professionnel.
Citation :Essayez d'être plus précis. On ne sait pas trop sur quel appareillage vous avez agi.
Donc c'est résolu
06 septembre 2022 à 11:20
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Panne prises de courant étage entier
- N°9289 : Bonjour, En voulant remettre un radiateur électrique sur programme au lieu d'éco (radiateurs électriques programmables), le radiateur a cessé de fonctionner et il n'y a plus de courant sur les fils... Hasard ou pas, quelques...
- 3. Rajouter des prises problème prises posées en extension
- N°14101 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site, je vous souhaite tout d'abord une bonne année ! Je souhaiterais rajouter des prises à mon habitation afin d'éviter d'utiliser en permanence des multiprises. J'ai démonté les...
- 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 5. Installation d'un tableau secondaire à l'étage
- N°24932 : Bonjour. Je dois installer un second tableau à l'étage (moins de 15 mètres entre les 2 tableaux). Ma question est : est-ce que mon schéma est bon ? Pour info mon DB est en 30A 15-45. Certains électriciens me disent...
- 6. Plus d'électricité second étage lumière et prises
- N°2411 : Je n'ai plus d'électricité au second étage de ma maison (lumière et prises). De quoi cela pourrait venir et comment réparer ? J'ai juste installé un néon sur une poutre, cela a fonctionné quelques minutes puis plus rien.
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 8. Problème de phase entre rdc et étage connexion CPL 2 boîtiers
- N°4025 : Bonjour, J'habite dans un pavillon avec étage. La construction date de 1973, l'étage ayant été aménagé beaucoup plus tard. J'utilise la technique CPL (courant porteur de ligne) pour connecter la "BOX" et une TV. Le matériel...
- 9. Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
- N°12851 : Bonjour. Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ? J'ai désinstallé...
- 10. Raccorder internet par les prises RJ45
- N°25675 : Bonjour. J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc. J'ai...
